Epox ep-8kha+ проблема с PS/2 (РЕШЕНО)
Доброго времени суток, уважаемые. Отдали мне, данную плату(за ненадобностью) практически со всеми пухлыми электролитами. Заменил, только в цепях питания процессора поставил не 2200мкф, а 3300мкф (из того,что было в наличии) перешил последний биос...ну это так, предыстория.
Плата заводится, сигналы/посткоды проходят как положено, стоит ХР вполне нормально, но...отваливаются клавиатура и мышь, либо сразу, либо после загрузки системы. В некоторых случаях удачной загрузки (с клавой и мышой), клавиатура ураганная т.е. при нажатии клавиши-на 3-5 знаков больше печатает, или ошибается-путает с функциональными кнопками. В конечном итоге перестаёт реагировать на всё....так же и мышь.
С USB клавиатурой-всё прекрасно: мышь на PS/2 работает (PS/2 клаву ессно отключаю)
Кто сталкивался с подобным? Откуда копать начать? Надеюсь, кто-нибудь подскажет чего дельного, мне на ум ничё не приходит.
Для начала смотрите разъём, его обвязку (дорожки, элементы). Может пока конёры меняли сбили или перебили чего нибудь. Возможно сборки кондёров, резисторов неисправны.
Визуально всё цело, потемнений/перегревов тем более "сдутых" элементов не обнаружил (я же не паяльной станцией грел)
Аватар пользователя DarkProg
Нет, так дело не пойдёт...
У меня в шкафу лежит маман, про которую аж две темы на форуме есть созданные мною, у неё была болячка с отваливанием PS/2 клавы, а всё из-за того, что это маман мне досталась когда-то после чудесного лечения из-за которого исчез один кондёр на 1000мкФ в цепи питания ЮМа, после установки кондёра клава отваливаться перестала, но гнездо уже было разнесено(из-за этого если вдруг дёрнуть провод клава отваливалась), замена гнезда решила последнюю проблему.
Для профилактики, можете заменить конденсаторную сборку возле разъёма, но только ёмкость я не помню...
Сталкивался с такой проблемой, всё решалось заменой разъёма PC/2...
DarkProg писал(-а):
Неверная интерпретация, заменены были ВСЕ пухлые кондёры и даже НЕПУХЛЫЕ, потому как GSC, тот ещё бренд или бред....
Прошу меня извинить за некоторую туповатость, но...вблизи PS/2 нет ни одного электролита...
Ближайший почти после USB....
Значит мысль поменять разъём PS/2?
Пересадка разъёма, эффекта не дала....мысли есть ещё?
А кто писал, что там должны быть электролиты, я электролитические сборки пока ещё не встречал.
ИМХО я бы посмотрел в сторону MultiIO или даже ЮМ.
Сорри, ступил несколько-голова была забита совсем.... А сборки целые, даже пересадил пару с похожего эпокса...тоже самое.
А с чего собственно? Мышь работает прекрасно с ЮСБишной клавой....
При внимательном осмотре с помощью микроскопа, выяснилось, что окислились и частично сгнили дорожки от резисторов R41 и рядом(обозначений не нашёл на плате), ведущих к коденсаторной сборке СР4, а уж от неё-на разъём PS/2. Ревизия платы 2.0.
Решил восстановить дорожки, о результатах отпишу.
Контроллер PS/2 в MultiIO. Но если уже нашли проблемы в цепях порт - MIO, тогда понятно.
Отписываюсь, как и обещал, дабы прикрыть тему. Кинул воздушкой перемычки (несколько топорно конечно получилось), от резисторов к конденсаторной сборке и продублировал дорожки ведущие с PS/2. Клавиатура и мышь, теперь ведут себя как положено. Плата тестилась часов 6 (дети играли) - полёт нормальный.Всем спасибо, проблема решена, тему можно закрывать.
