Я не телепат и не гадалка. Тригера сделаны по типовой схеме, то есть разницы смотреть какой он и на сколько вольт, я тоже не увидел смысла. А принтер надо было отремонтировать. Транзюк включен в цепь запуска БП, тоесть надо было угадать минимум его проводимость, ну и тип Больше гореть нечему было, угадал, не угадал. Вот и пошел таким путем, исходя из того что не знаю что сгорело.
MMBTA05/MMBTA06, for example.
If case isn't SOT23, then you must go to next search
MMBTA05/MMBTA06
С такой маркировкой я найду, и в таком случае не спрашивал бы. Атак имею что имею k1g в корпусе sot23
Have you read the datasheet (MMBTA05/MMBTA06)
kazus.ru/datasheets/429961/MMBTA05.html
Конец цирка. Был поставлен транзюк с тригера включения матери, маркировку даже не смотрел, ставил наугад. Пока работает.
