Epson R220 выходят пустые листы после установки СНПЧ и разборки принтера, снималась голова , т.к. моргали два красных светодиода.
В чем может быть проблема? Смотрел на mmcentr.ru/blog/, но ответа не нашёл. Уровни чернил в катриджах нормальные, неужели погибла голова?????
resetters.ru/txt/index.php/t4962.html
Спасибо....
Спутниковый интернет www.belsat.fsay.net
Значиться так, вытащи электрический шлейф из головы и осмотри контактную часть шлейфа и разъем, нет ли замятий/прогаров. Можешь для самоуспокоения прозвонить шлейф, но проблемы с ним случаются крайне редко. Скорее всего ты не совсем ровно воткнул шлейф в разъем, в результате чего в лучшем случае сгорел предохранитель на плате электроники, а в худшем еще и один/два транзистора.
Поэтому сейчас, в первую очередь, прозвони предохранители на плате электроники...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Шлейф прозвонил, а где находятся предохранители, в каком месте?
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды:
Предохранителей на плате куда подходит шлейф от головы нет?
Где их искать?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 32 секунды:
Ура получилось!!!!! Зашунтировал предохранитель F2. Все ОК!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:P:P:P:P:P:P
Ну вот, а ты боялся Стандартная "неисправность" Сработала защита цепи, питающей пьезоэлементы. Кстати, рекомендую все- таки поставить именно предохранитель, а то еще раз вставишь неправильно шлейф или капля чернил попадет на разъем и будешь искать довольно дефицитные транзисторы. Конечно есть вариант с аналогами, но с ними, в данном случае, частенько бывают проблемы...
P.S. У самого эпсон уже более двух лет работает с перемычкой в виде smd-резистора с нулевым сопротивлением вместо предохранителя
А на какую силу тока ставить предохранитель????
F1- TR/1206FA 2.5A-T
F2- TR/1206FA 375mA-T
Спасибо! Опять надо разбирать!!!!! Перемычку наверно надо поменять.....
По хорошему- да, а так... можешь оставить разборку до более подходящего случая. Вряд ли ты будешь в ближайшее время шлейф выдергивать или чернильницы снимать
Всем привет. таже проблема с R220 - печатает пусты страницы. подскажите где предохранители, может мануал у кого есть, не пойму как снять ПГ
