Привет всем форумчанам !
Странно, но у неё на месте Q27 запаян полевик - стилизованные буквы ST D1703L,
он не греется U на нём : U drain = 3,4 U gate = 4,1 U source = 1,5 V,
то есть, похоже, рабочий.
Но мать не работает (светодиод дежурки ? горит жёлтым), ЮМ притворяется печкой.
Что делать - как возродить к жизни.
С уваж., AlexR
не греется - потому что ток не течет. Не забываем, что рассеиваемая мощность P = U * I. В данном случае падение напряжения на транзисторе можно вычислить...
я бы думал в сторону ЮМ...
Аццкий ромбовод {:€
Почему же тогда U на нём :
U drain = 3,4 U gate = 4,1 U source = 1,5 V ?
AlexR
патамушта. А нафига тогда управление, как не для того, чтобы следить за выходом и корректировать сопротивление канала транзистора? резисторный делитель помните?
А вообще тогда лучше читать так:
Я могу быть и не прав, но предложите тогда модель, когда будет именно так
Аццкий ромбовод {:€
3,4 - 1,5 = 1,9 V ; Rканала= var
1,9 V & Rканала= 1 Ohm --> I = 1,9 A --> P = 3,61 W
1,9 V & Rканала= 10 Ohm --> I = 0,19 A --> P = 0,361 W
1,9 V & Rканала= 100 Ohm --> I = 0,019 A --> P = 0,0361 W
Так стало быть ЮМ неисправен
или всё же возродить можно ?
Привет всем !
Кто может подскажет - если ЮМ перегревается значит проблема в нём и
возрождение материнки невозможно ?
С уваж., AlexR
Вполне может быть
А что можно предпринять ?
Можете отжигом побаловаться - материалов на форуме много. Гадать о вероятности успеха я не собираюсь
Отжиг не понадобился.
Поменял кондёр около Q27 и сам Q27 заменил на Infineon 20H03L наудачу.
Мать заработала - завтра, т.е. сегодня буду тестить.
Вот так.
Алекс
