День добрый)
Валялся у меня на столе комповый БП для опытов Espada
Ранее я его юзал на слаботочных устройствах (около 300мА), а сейчас занялся более серьёзными (около 5А). Но вот тут и всплыла проблема. Если блок начинает потреблять более ~500мА (одинаково и на линии +12 и на +5) то он при запуске долю секунды крутит винтелятор охлаждения и отключается, а если во время работы подсоединить нагрузку, то просто отключается. В режиме ожидания от него идёт неприятный ВЧ писк, не громкий, но отчётливо слышен на расстоянии 1метр. Ранее он перестал включатся с кнопки (тоже пару оборотов крутил винтель и отключался, но уже без нагрузки), но проблема была устранена заменой одного немного вспухшего электролита (16В, от чего не знаю). Больше вроде ниче не опухло...
С такими симптомами сталкиваюсь впервые. Подскажите пожалуйста куда копать.. Есть мысль, что заглючила защита по току, но как проверить не знаю.... И если у кого есть схема поделитесь пожалуйста, ато поиски пока не дают результатов...
И ещё два момента. Когда он отключается, то слышен слабый щелчок. А если воткнуть его в розетку, потом сразу отключить и попытатся запустить с нагрузкой (за счёт остатков напряжения во входных банках), то примерно с третьего раза он начинает стартовать (первые два раза он также как и при подключении в сеть просто дёргает куллером) но из-за недостатка питания отключается. Это еле заметно, но всё же различимо. Если в этот момент воткнуть вилку опять в розетку, то он отключается.
Поставил новые кондёры на выходах - результат - без изменений, опять не тянет токи более ~300мА....
В момент замыкания PS ON на землю слышен не сильный щелчок... Если блок без нагрузки работает около 10-15мин., то он перестаёт запускаться (ведёт себя так, как будто к нему подключена нагрузка).
Выходные мосты выпаял и проверил. Целые...
Что может быть причиной и куда копать подскажите пожалуйста.... Намучался уже...
Поменял ВСЕ электролиты (кроме сетевых банок). Сменил половину керамики, оба 945-х транзистора, обе tl431. Свист немного уменьшился. Теперь не запускается с первого раза (раза так с тридцатого). Улучшений нет...
Дежурка на фиолетовом проводе ровно 5В, при замыкании PS на землю не проседает, при включенном БП тоже стабильно 5В...
Есть там транзиль полевой, 2n60. Такого в магазе не нашёл. Он яко бы отвечает за пуск БП. Можно ли закоротить сток и исток чтоб проверить его?
Нашёл около выходных банок транзюк A733, поменял, и вуаля!!! Держит он нагрузку с током в 1.5 ампера!!!
Только теперь проблема другая. Не важно с нагрузкой или без, блок теперь отключается через 5 -10 сек. работы....
Теперь вообще не запускается... Только дёргает куллером при замыкании PS-ON. Дежурка стала 5.1-5.2В. Керамические кондёры стояли такого типа
а теперь стоят такого
И ещё одна странность... Проверил я транзиль A733 (тот что выпаял) - а он рабочий... Теперь вообще ничё не понимаю...
2n60 это дежурка. Менять не надо. Керамику в принципе тоже.
2SA733 стоит в стабилизаторе +3.3.
После замены A733 больше ничего не менял. Сначала он включался на 5-10 сек и при этом стал держать нагрузку, а через 15 минут перестал включатся совсем...
2n60 это дежурка.
Я понял, думаю мож он как-то не так работает. Потому, что из полупроводников и нескольких высоковольтных керамик ничё не осталось.
Раньше работал, но не держал нагрузку, теперь держит но не включается... Плакать или радоваться то, не пойму
Я, конечно, как UAM не перелопатил гору БП и не могу догадаться на чём собран блок, какой ШИМ?
если 494 - 7500 - Может проверить напряжение питание микросхемы? тем более изначально был ВЧ писк Или запустить без защиты.
Именно на 7500.... А как без защиты запустить?
питание шим 16.7В , опорное напряжение 5В. При нажатии на PS-ON не проседает...
Сегодня утром заметил такую особенность. После ночного простоя он включился и проработал около 20секунд. Все последующие включения давали чуть меньший результат, и разу к тридцатому он опять просто дёргался при попытке включения...
Проверил транзиля d667 - в норме...
Пропаял все контакты с паяльной кислотой, зачистил зубной щёткой с борной кислотой и ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!
Ну то что выключатся стал эт из за непропая, некачественной заводской пайки или остатков флюса, а вот почему стал держать нагрузку - ума не прилажу... Держать он её стал после замены A733, но выпаянный из платы транзюк звонится как положено и на мультиметре показывает нормальный hFE.
Кстати, ВЧ писк всё равно немного присутствует, я думаю эт нормально
