Есть SMART на который все проги ругаются, как сбросить?
вот:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 86 86 11 5170 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 414 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 1032 •••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 408 •••••
13 Soft read error rate 100 100 0 0 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 1 1 99 299 •
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 84 73 0 16°C/60°F ••••
194 HDA Temperature 80 72 0 20°C/68°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 2519 •••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 64 •••••
200 Write error rate 100 100 0 4 •••••
201 Off-track errors count 253 253 0 0 •••••
SMART INIT? Только вот как правильно действовать чтобы он на самом деле сбросился? Данные на винте при этом страдают?
Аватар пользователя LKA
У разных винтов по-разному...
Понял... у меня SAMSUNG HD502IJ
WCube в помощь. Хотя сначала разобраться с источником ошибок
Вот что говорит педивикия:
184 B8 End-to-End error
This attribute is a part of HP's SMART IV technology and it means that after transferring through the cache RAM data buffer the parity data between the host and the hard drive did not match.
А если верить руборду, это может быть обусловлено мамкой.
ну на этой мамке он работал до глюка как часы 1 год и 3 месяца, после передёргивания SATA кабеля и сейчас работает уже неделю...вроде исправвно.... только вот SMART пишет что он плохой и драйвер в логах Windows предупреждает что пора сливать данные:( Хотел было Hutil-om его ресетнуть - но не хочет. Может как-то не так я что-то делаю?
Я чистил смарт на Т133 серии вкубом, помогло (был завален смарт по римэпам, после чистки контактов и секьюрити ирейза римэпы пропали, кроме пары - оказалось, самсунг при ирэйзе сбрасывает а-лист, но в смарте в worst осталось заваленное). Или поискать на hardw.net вендор-комманды - всплывали....
