Хочу попробовать воткнуть в эту мать celeron tualatin. Если кто нибудь пробовал подобное, то просьба не отмалчиваться, а честно сообщить о результатах подобной замены.
А вот это уже значительно более серьезный вопрос, чем первый...
Хочу сразу "окатить холодным душем" - с брэндами чаще всего попытки переделки не проходят, в виду, в основном, особенностей их БИОСа, зачастую "несъедобного" для патчера...
Так что, думается, что Ваши шансы получить ответ об успешной переделке сабжа минимальны...
Сам копал. Копперцэлы инициализирует полностью. Оба кэша... Единственное, что он их странно в посте обзывает...
Выход обычно есть. Но он не работает.
5 Окт 2004 - 19:26 Unknown BIOS
А что скажете по поводу следующей идеи:
имеется последняя прошивка для vectra vl410(на базе i815E) в которую добавлена поддержка для "Intel Celeron 1.2 GHz and above",
с помощью утилиты phnxdeco(спасибо этому форуму) удалось распаковать обе прошивки(для vl400 и vl410), теперь вся задача сделать из этих двух прошивок ассарти и запаковать всё это дело обратно, или вовсе прошить vl400 прошивкой от vl410.
Наконец то дошли руки до того чтобы заменить проц.
Система заводится с новым процессором и загружается.
Но, во время загрузки ещё на стадии работы bios выдаются сообщения о том что для нового процессора не найдены микрокоды и размер кеша у него 128К. После этого предлогается принять изменения(я на всякий случай изменения эти не подтверждаю)
Судя по тесту пропускной способности памяти размер кеша всё таки 256, а не 128.
Так вот вопрос в том может ли bios не опознать полностью кеш но он всё же будет работать.?
Ну и по поводу микрокодов-стоит ли заморачиваться по этому поводу, так ли они необходимы?
Konstantin V
Ладно, опиши поподробнее, как сливал/заливал (именно это у меня не получается)...
Попробуй вот что - не по ПСП, а по положению "ступенек" посмотреть размер кэша, и если действительно 256, попробуй подтвердить (Validate changes, как я понимаю?)
З.Ы. Как альтернатива SST - MemTest.
6 Дек 2004 - 15:21 Unknown BIOS
В том то и дело что до сливал-заливал дело не дошло.
После того как доработал сокет согласно приведённых на сайте рекомендаций система удачно стартанула.
Объём кеша я смотрел именно по ступенькам.
После размера передаваемого блока больше 256К график резко идёт вниз. Хотя небольшое снижение наблюдается и после 128 но не такое резкое.
Подтверждать пока не буду-нажимать при загрузке F1 меня не напрягает, а плана по откату этих изменений у меня нет .
Konstantin V
Имхо ЧМОС Так что откат этих изменений Clear CMOS.
Или Save/Load CMOS, например, унифлэшем. Саму прошивку он не видит... Но уже огромный прогресс по сравнению, например, с материнками от интела - те стартуют, говорят, что такое не едят и выключаются.
А вот это уже значительно более серьезный вопрос, чем первый...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ха. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2149
А ты до какого состояния их распаковал?
Тебе понятно, что там микрокоды?
И вообще, запаковать\то есть чем?
В этом вопросе пока не совсем разобрался, да и глубоко пока не копал дабы не изобретать велосипед, а хотел попросить совета у уважаемого форума. Список модулей выкладываю в студию-может названия подскажут что где.
(BIOSCODE) 05791 (22417) => 07CE0 ( 31968) LZINT ( 70%) 14326h
(BIOSCODE) 08D96 (36246) => 0C0B0 ( 49328) LZINT ( 73%) 19AD2h
(BIOSCODE) 095FD (38397) => 0D410 ( 54288) LZINT ( 70%) 22883h
(USER) 02186 (08582) => 03AFE ( 15102) LZINT ( 56%) 30D48h
(USER) 029F1 (10737) => 068DB ( 26843) LZINT ( 39%) 32EE9h
(LOGO) 0112E (04398) => 25812 (153618) LZINT ( 2%) 358F5h
(ACPI) 016E9 (05865) => 0406A ( 16490) LZINT ( 35%) 36A3Eh
(MISER) 0393D (14653) => 052B0 ( 21168) LZINT ( 69%) 38142h
(TEMPLATE) 02AFA (11002) => 06900 ( 26880) LZINT ( 40%) 3BA9Ah
(SETUP) 039DA (14810) => 08E1E ( 36382) LZINT ( 40%) 3E5AFh
(OPROM) 0E000 (57344) => 0E000 ( 57344) NONE (100%) 41FA4h
(OPROM) 0C000 (49152) => 0C000 ( 49152) NONE (100%) 4FFBFh
(UPDATE) 04010 (16400) => 04010 ( 16400) NONE (100%) 5BFDAh
(ROMEXEC) 013B0 (05040) => 013B0 ( 5040) NONE (100%) 601EAh
(BIOSCODE) 006E8 (01768) => 08204 ( 33284) LZINT ( 5%) 615B5h
(USER) 00929 (02345) => 00F3E ( 3902) LZINT ( 60%) 61CB8h
(ACPI) 0006A (00106) => 00084 ( 132) LZINT ( 80%) 625FCh
(User-Defined) 01909 (06409) => 02A70 ( 10864) LZINT ( 58%) 2681h
(OPROM) 00600 (01536) => 00600 ( 1536) NONE (100%) 63FA5h
(DECOMPCODE) 00430 (01072) => 00430 ( 1072) NONE (100%) С0h
(STRINGS) 02C1B (11291) => 062E6 ( 25318) LZINT ( 44%) 64A0Bh
(DISPLAY) 00AEC (02796) => 00FE0 ( 4064) LZINT ( 68%) 67641h
(ROMEXEC) 07E9E (32414) => 07E9E ( 32414) NONE (100%) 68148h
(BIOSCODE) 02510 (09488) => 02510 ( 9488) NONE (100%) BE8Ah
Konstantin V
Konstantin V
Так что откат этих изменений Clear CMOS.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Имхо ЧМОС
