Есть на маме перемычка 3.3/3.45 V - это что???
Я так понимаю, что это возможно питание на чипсет увеличивать.....
вот только интересно в каких случаях это делают?
Для лучшего разгона всё системы?( всмысле проц может ещё погнаться, после увеличения питания на чипсет??)
Аватар пользователя rgt
Вы бы модель материнской платы указали...
У меня, например, такие перемычки могут вызвать ассоциации с питанием ядра для первых пней.
У меня ассоциация с питанием памяти. Это ж сейчас только 3.3 В, а раньше ж больше было.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Возможно, это напряжение ввода-вывода VIO (т.е. единичный уровень). Стандартно 3.3В, повышение даст преимущество при разгоне. Увеличение VIO затронет все цепи - и процессор, и чипсет, и память, и платы расширения.
Мать джетвай вб9 виа693а.......
Про эту перемычку ни в мануале ни на плате ничего не сказано((((
Думал тоже на все цепи увеличивает напряжение...... но что то в положении 3.45 мой проц 566 целик 1.5 по дефолту, на 1.65 и 104 шине как то дальше нехочет гнаться((( мастдай грузиться, а вот дивх
вылетает((( Ну может название мамы хоть как то прояснит происхождение загадочной перемычки)
Как два байта из регистра в регистр...
Скорее всего это питание памяти/чипсета. В такой конфигурации повышать напряжение что на чипсете, что на процессоре безполезно, так как технологический предел ядра этого процессора по моим наблюдениям примерно 850 MHz. Так что тут уже больше, IMHO, ничего не добится
Привет. Извиняюсь, может несколько не в тему. 3.3-3.45 обычно напряжение питания памяти. На твоей маме актуально. 566 целерон тот который копер, поздних выпусков работает на 133 шине без поднятия напряжения, кто не верит может попробовать. У меня самого таких несколько. Куллер надо шлифовать и очень ровно к кристалу прикладывать. Серию напишу если хотите. Твой скорее всего не пойдет, т.к поздние 566-е на 1.65в по дефолту.
Спасибо.
Lewcher тот котрый поздних выпусков имеет питание ядра 1.75 V а не 1.5 V а технологический предел у них ~1200 MHz так что 566 должен работать без поднятия напряжения на 133 шине так же как и 800, а они почти все работали и на 140 а некоторые и на 150.
Нифига себе 566 на 150 shock 1275Мг lol
Так я понимаю, это только те у которых 1.65???
З.Ы насколько я знаю 566 на 1.75 в помине не было)))
Но мой попробовать на 1.75))) гдето 112 шина более менее стабильно запискаемся..... а вот в маздае фильм смотришь, а у тебя по экрану пробегает всякие полосы черные :?
Так что для моего предел 900 видать, я правильно понял?
Всмысле уже пробовался на 1.75 извените за опечатку)))
