Есть сервер с scsi adaptec 19160. Не устанавливается windows 2003server. Драйверов не нашел под ос!
Собственно вопрос. Какие драйвера подойдут или есть стандарные ? Заранее спасибо.
Аватар пользователя great coder
Гугль считает, что Adaptec 19160 - это 9005:0081
Смотрим строчку 19114ую (эх, жалко не 19160ую! близко) файла txtsetup.sif от w2k3.
Видим там PCI\VEN_9005&DEV_0081 = "adpu160m".
И думать нечего.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Привет. Ты имеешь в виду, что строчка PCI\VEN_9005&DEV_0081 = "adpu160m" есть в xp, в w2k3 нет?. ее просто нужно добавить в файл и залить этот файл xtsetup.sif в дистриб w2k3 ?
Все эти строчки есть как и в win 2003 serv так и в win xp. Если не трудно можешь скинуть драйвер для win2003serv на . Заранее благодарен!
Эта строчка и означает, что дрова этого устройства уже включены в дистрибутив.
Эта, а также
(831)
adpu160m.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
(19593)
adpu160m = adpu160m.sys,4
(21956)
adpu160m = "Adaptec AIC-789X/AHA-3960 Ultra160 PCI SCSI Card"
ну, и собственно, наличие adpu160m.sys в дистрибутиве.
Тогда я не понимаю. Все эти строчки и файл есть в дистрибе винды 2003. почему тогда она повисает на строчке "программа установки запускает windows", а 2000 сервер ставится без проблем (:
Может я ошибаюсь но если виндоус увидел жеткие диски то с дровами все ОК
Эта надпись пишется до появления жестких дисков и разделов. Надпись пишется внизу при первом старте винды, когда например пишется нажмите f6 для загрузки драйверов и т.д. и т.п.
CPUID огласите
Вообщем: Мать - iwill dbd100
проц (2шт) - pent 3 - at 600e mhz
3 hdd - 37, 73, 73 гб
винты подрублены к adaptec 19160
привод подрублен через ide порт.
Для проблем с F6-drv еще рано. Может, что-то не так с ACPI/APM?
