Собственно есть модуль дополнительной кеш памяти 256К для старенькой серверной МВ на НХ чипсете. На модуле два чипа CMEI 61M3232AT-6 и таграм ALIANCE AS7C3256-15TC На обратной стороне модуля есть разводка еще под два чипа и таг.
Вопрос:
Какова должна быть конфигурация этого модуля? Допустима ли установка еще двух мс типа CMEI 61M3232AT-6 чтобы емкость модуля удвоилась? Нужно ли напаивать еще один таг?
Или может быть можно напаять мс прямо на выводы уже установленных развести лишь отдельно управляющие сигналы (выбор мс и пр)
Что скажете коллеги?
кэш без тегов ничто - клоню к тому, что если просто напаять память без тегов, то кэшировать ее чипсет не сможет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
вторая мысль - а куда больше 512КБ? Чипсет HX, насколько я помню, больше просто не держит... Так что может просто пространство с обратной стороны платы сделано под менее емкие чипы памяти....
либо для мам тех жадных производителей, которые вообще не удосужились посадить кэш на мать..
(Кэш-модули на 512КБ бывают)
Аццкий ромбовод {:€
2Root:
Так мне и нужно 512Кб
на имеющейся планке всего 256Кб![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Об этом и речь!!!
Достать готовый модуль на 512Кб - у нас БОЛЬШАЯ проблема![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Еще раз повторяю, но немного в другой форме: на какую маму этот модуль будет устанавливаться??? Если на маме уже есть 256КБ и там интеловский чипсет, то модуль 512КБ она не воспримет![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Кстати, кажется нашел распиновку разъема под кэш
Аццкий ромбовод {:€
2Root
Планку сделать предполагается под МВ на НХ чипсете, которая воспринимает 512Кб и что особенно полезно - будет кешироватся ВСЕ озу
А его на этой МВ памяти - 256М как никак ![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
iP166 Если я не путаю, чтобы кэшировать весь объем памяти нужна доп. микросхема TAG SRAM. По крайней мере на ASUS-овых платах на чипсете 430HX это именно так.
2iP166 - ты не отвтетил есть ли набортный кэш вообще - если там уже есть 256kb то нет смысла паять чтото - ставь и будет 512. Как правильно заметил Root были мамки на HX без кеша вообще (в различных ревизиях). Как пример - Asus P55T2P4. Были варианты с 0, 256 и 512kb на борту свозможность апгрейда первых двух.
2rgt - если у него уже есть TAG на этом его кеш модуле (т.н. COAST - cache-on-a-stick) то стандартная dip28 микрушка TAG RAM, например такая, которую ты предоставил мне, ему уже не понадобится - у него всё есть. У меня вот не оказалось на кеш модуле tag ram поэтому твоя микруха очень пригодилась. И даже если я не ошибаюсь (вычитал гдето) если вставить всё таки обе одновременно, то будут косяки.
Набортного кеша нет вообще
установлен планочкой 256Кб модуль - и в силу специфики использования этой машинки - ИМХО маловато получается ...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Отсюда и заморочки с 512Кб модулем
Про два таг рама - я уже выяснил (опытным путем) даже напаял еще две микрухи... - увы
видится по прежнему 256Кб... осталось разобраться с нераспаянными перемычками на модуле ... только вот сомнение что это поможет... вслепую иду товарищи!!!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
2iP166 - по поводу двух таг рамов. Там должен бть один набортный обеспечивающий 8-битную адресацию и кеширующий 64mb. Второй таграм обычно вставляется в предумсетренную для этого кроватку на матери (он не обязательно должен быть на кеш-модуле). В итоге получается 11-ти битная адресация с кешированием памяти вплоть до 512mb. Тоесть есть шанс что хотябы одну из двух задач (увеличение L2, увеличение обьёма кешируемой памяти) можно будет решить легко и без экзерсисов с паяльником. Если конечно у тебя есть эта кроватка на матери.
