Заказал себе паяльную станцию для пайки горячим воздухом. Скоро у знакомых хлама наберу с микрухами - тренироватся буду. Так вот дайте пожалуйста ссылочку на FAQ хороший по пайке микрух (кроме BGA) для новичка или объясните как это делается (сам процесс представляю, но всёже). Искал, толком ничего ненашел - повсюду BGA...
Заранее спасибо
Вчера вечером наконец-то привезли мне станцию... Вы неповерите - всего за пару часов научился паять микрухи и транзисторы смдшные (кроме bga)!!! Пайка за метр в глаза не бросаеца и под лупой тоже
Это оказалось намного легче чем я думал...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
spectre а не подскажешь при каких температурах паять определённые микрухи? Или только память чувствительна к перегреву?
spectre подскажите пожалуйста марку и модель своего фена.
Чем закрываете электролиты, перремычки и прочите плассмаски в районе работ от потока горячего воздуха.
У меня такой девайс, хотя их примерно аналогичных море, и разницы особой между ними незаметно.
Пойдет любая мягкая металическая лента шириной около 10мм, нарезать кусками и гнуть по месту потом.
А вобще я использую заглушки из дешовых корпусов, которые отверстия под платы расширения закрывают, благо их нескочаемые источник имеется неподалеку.
как поступить в случае если на контактных площадках мало припоя? Просто столкнулся с ситуацией когда МС уже перепаевалась и не все ноги припаяны. Думаю надо снимать Мс и както добавить припою но как это сделать? Пояльником это делать замучаешся. Слишком много ножек![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Добавлю от себя - когда я снимаю к примеру микрик на бессвинце, то после снятия наношу флюс и оплеткой убираю старый пипой с контактных площадок, далее убираю остатки флюса, наношу ноый ФлюксПлюс 412, и лужу площадки свинцовым припоем, получаеться как с завода..и потом просто припаиваю микрик. Потом проверяю иголкой все ли ноги припаялись, и если не все-пропаиваю паяльником с острым жалом..вот вам и вся технология))
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Волновой пайкой паяльником делается достаточно просто.
Жалом с достаточно большим количеством припоя последовательно и медленно ведем по обильно смоченным флюсом дорожкам. Немного тренировки - и площадки для того же SIO обрабатываются менее, чем за 10 секунд.
получается берем просто пояльник на него ложем много припоя и протягиваем по площадке? Просто несовсем понятен термин волновая пайка
Но если протягивать пояльником то не слишком ли много припоя получится? Или когда профи это делают то на площадке остается именно нужное количество? ![](/images/koloboks/dntknw.gif)
при правильном флюсе на всех площадкх одинаковое количество припоя..короче, тренируйтесь и все получиться)
Na4inajus4ij
Для пайки волной существуют специальные жала. У них особенная форма. Т.н. 'микроволна'. Суть в том, что в жале есть специальное углубление, где держится капля припоя. Как в резервуаре. Соответственно, когда ведете по ножкам микросхемы или ламелем, то оттуда берется строго фиксированное кол-во припоя. Удобно.
Remontnik
почти согласен... Но см. выше.
Убрать окончательно, спозиционировать микросхему, припаять.
Аццкий ромбовод {:€
Я обычно паяльником прогоняю каплю олова по площадкам, после - ставлю микруху, прихватываю несколько угловых лап, по ходу дела центрую, дальше - грею пром. феном снизу + дуйкой по периметру. Садится быстро и без перекоса.
