FOXCONN на северном мосте SIS651 не стартует, верней сначала стартовала через раз, когда включалась если притронуться в районе северного моста пальцем к плате, то зависало сразу все, запускал на встроенном видео, с AGP тоже самое. Прогрел сокет T2, включил, работает как и ранее прикосновение к плате вызывает либо зависание либо отключается видео. Решил прогреть СМ, прогрел и теперь плата включается, т.е питания везде есть, спикер молчит ни с одного интерфейса видео нет PCI,AGP,Int.
У кого какие идеи будут? Питания всюду внорме. СМ наверно перегрел? Хотя это далеко не первый мост который прогреваю, раньше всегда хорошо получалось. Стоит ли дальше эту плату мучать?
Снимать СМ и реболить...
Видимо так и придется делать.
