Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
Вот что Я с ним ещё сделал.
Терморезистор открутил сверха радиатора и прикрутил его рядышком с
диодами, поближе к ним. Там 3 отверстия есть.
А поверхность очень неровная, радиатор и корпус БП, мазать
пока не стал.
Михаил.
Там засада вот в чем. Я не смотрел под нагрузкой, что больше больше греется. сли больше всех греется радиатор с диодами, тогда понятно, нахождение там термодатчика будет адекватно. А если греется сильнее другое место, а скорость вентилятора будет выбираться исходя и температуры на этом радиаторе. Надо эксперементировать и найти самые горячие точки. Там и размещать термодатчик. У меня щас под рукой не одного такого блока. Как будут, если будет время, попробую.
Появилась идея, сейчас на вентиль подаётся около 6.5 вольта.
Схему надо подрегулировать, что бы получить на выходе
вольт 10. Вентиль шуметь пока не будет, а воздуху качать
будет в навал. Ну а если перегрев, то и включит 12 вольт.
Как идея.
Михаил.
Идея хорошая, надо пробывать. А заодно и найти оптимальную точку для термодатчика. Если на следующей недели время будет, поковыряюсь с регулятором вращения.
Заменил на плате регулятора оборотов, резистор в 68 ОМ, поставил 20 ОМ 2 ват. русский,
на свободное место диода впаял 5819 шоттки, он одним концом
соединён с этим резистором, а второй конец диода подключил к
фиолетовому проводу +5VSB.
Теперь на вентиль подаётся 10 вольт, а через диод шоттки, когда
комп отключен, подаётся 5 вольт и вентиль слабо крутится в режиме
стенбай.
Выкусил решётку в корпусе БП, меньше шелеста, потом куплю
решётку из круглой проволоки и поставлю.
Михаил.
стенбай.
Михаил.
Очень полезная модернизация , рекомендую всем.
Я сам такое проделывал со своими паверменами.
И добавочный резик ставил ,поднимая таким образом мин. напругу на вентиле
до 8 вольт. И диод к дежурке припаивал.
Но самое главное зачем этот диод и зачем продувать БП когда комп не работает?
( выше я не видел пояснений поэтому объясню)
У паверменов ,особенно 250-ти ватных, дежурка очень часто выгорает под ноль.
Вплоть до транса . Чинить короче нечего. у меня до сих пор пяток таких блоков лежит, на части разбираю помаленьку. дак я думаю что всё это из-за перегрева
дежурки в режими дежурки (:) ну Вы меня поняли)
и решётки я выкусывал.
инетресно всё таки инженерная мысль работает. Разные люди, в разных концах
нашей необъятной страны , приходят к одинаковым решениям.:)
egor-land.
Интересный топик. Тот, кто рубит, поймёт, что дежурка греется всё
время, пока комп включён в сеть, то есть в стенбае.
Вентиль в это время неработает, тут к дежурке и подкрадывается кирдык.
Просто, Я эту идею, увидел в одном БП с 120 мм кулером, марку не
помню. У него ещё шлейф был в экране, а сам чёрный.
Михаил.
egor-land.
Михаил.
А я сам придумал, просто жалко стало , что хорошие блоки (In Win Power Man IW-250A2-0) умирают так нелепо и безвозвратно. Поначалу даже думал трансы перематывать, когда таких БП несколько штук накопилось.
Но потом остыл маленько , поразмыслил над возможн. причинами и просто стал эту фишку с продувкой дежурки во всех PowerMan-ах добавлять , которые чинить приходилось
пока не стал.
Михаил.
2 NMD
atxbp.narod.ru/
Как идея.
Михаил.
NMD
atxbp.narod.ru/
стенбай.
Михаил.
А если вентилятор пылью забьется и не будет крутиться от 5 вольт?
Что-бы вентиль забился пылью, года два туда надо не заглядывать.
Я, 2а раза в год, чищу от пыли весь комп. Мне это не грозит.
Михаил.
Зы.
я оба компа, т.е. БП так переделал, вентиляторы работают во всех
режимах.
egor-land.
Михаил.
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
