Приветствую всех!
Попался в ремонт блок питания FSP400-60PN нет дежурного напряжения.
Блок с активным PFC -собрано на L4981AD+07N60
В качестве ШИМ KA3511
Входные конденсаторы 470/250v*2 шт
Дежурка собрана на 1H0165R
Обнаружил сгоревший предохранитель,и кз диодного моста силовой части(КЗ между - и ~)
Больше ничего не обнаружил.
Заменил диодный мост на KBL06(такой же и родной стоял)
Вместо предохранителя лампочку на 100w
Подаю питание.
Лампочка вспыхивает и гаснет и через секунду загорается
+5Vsb нет
Далее наткнулся на подобную тему по ремонту блока:
74.125.77.132/search?q=cache:SdOkF-lcgP8J:forum.bashel.ru/index.php%3Fshow...
Решил попробывать заменить 1H0165R,стабилитрон P6KE300 и транзистор полевой в PFC
Потом на rom.by нашёл ,что для блоков с активным PFC через лампочку включать это не правильно.
Поставил предохранитель.
Всё равно дежурки нет.
Может кто сталкивался с таким уже?
Родной стабилитрон был P6KE300 ,а я поставил P6KE350CA
на 350 вольт
и у родного стабилитрона была полосочка у одного из выводов.Катод
А у того что я купил CA нет полосочки
На сколько я понимаю то,что я купил не имеет разницы как ставить?
Родной стабилитрон ,что стоял при проверке тестером на пределе диод не показывает вобще ничего.
Также не показывает и на пределах до 200Мом
Поэтому и решил заменить.
Напряжение на входных кондёрах высоковольтных
на одном 202 на другом 206 вольт.В пределах нормы?Учитывая,что они на 250v ?
Спасибо, александр губа!
Посмотрел сопротивления в выходных каналах:
12 вольт - 140 ом;
5 вольт - 430 ом ;
3 ,3 вольта - 9 ом.
Может из-за этого . Блок сравнительно древний имеет 6-и пиновый разьём для материнки и 20-и пиновый.
С нагрузкой на 5 вольтовый и 12 вольтовый каналы автомобильными лампочками галогеновыми запускается без проблем как перемычкой так и с перемычкой при подаче 220 вольт. Напряжения в норме и даже регулируются переменным резистором в БП.
Будем считать что решено.
Здесь я не прав.
Саша
Указанный БП таки имеет именно 6-контактный разъем и именно для матплаты .
Auxiliary power connector.
Вы имеете в виду дополнительный 6-контактный разъём для питания +3.3V и +5V AUX ?
Это для процессоров AMD ? Лично я нигде такого не встречал, может я не такой древний?
Саша
Да, именно такой шесть пинов в ряд. Кроме того общий питания имеет только 20 пинов, даже без плюс 4-х. Хотя микросхема ШИМ КА3511 специально для БП к ПК сравнительно продвинутая.
Пошерстил в интернете, да именно такой применяется для материнок с процессором АМД.
Кстати, на приведенной картинке - матплата M7TDB, например .
Прошу прощения у kamysy2. Вот не встречались мне подобные материнки.
Саша
Молодежь
Небось блоков стандарта AT в глаза не видемши
А мне такой попался, из него я и узнал о подобных 6 пиновых разъёмах питания.
Блок был на 200 W, я из него сделал 5 и 12 вольтовый источник питания.
