Здравствуйте, уважаемые форумчане!
ПРи включении после энного времени запускается, к напряжениям на выходе вопросов никаких нет, но...проработав минут 5 - выключается. Если несколько раз быстро замкнуть PS_ON на землю - может включиться. Затем включаться отказывается, напряжение на выходе подскочит в районе 50 от нормального и снова тишина.
"Отлежится" и снова может запуститься....
Первоначально думал на диодные сбоки, выпаял - все с ними ок, проверил ключи - тоже ок. Никто с такой проблемой не сталкивался?
Меняй все мелкие (до 1500мкф) электролитич кондёры в горячей и холодной части!
Если не поможет - пиши.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
заменить два конденсатора дежурки по 1000 мф, конденсатор в питании шина 47-100 мф и два конденсатора в базах силовых транзисторов, должно работать
Ок. Заменю. Сегодня ради интереса попробовал включить. Блочок стартанул, проработал секунд 10 и снова потух
Ну, как ребенок, право слово. Не работает же. Зачем насиловать ? Или есть желание ключи менять?
Если стартует после "прогрева" - конденсаторы "разминаются"
Дело оказалось точно в кондерах.
Судя по состоянию блока - поработал он не столь уж много, поэтому горячую часть решил оставить в покое. Конденсаторы дежурки, поскольку она исправно работала тож не трогал. При осмотре добрался до вертикальной платки с микросхемой wt7518 (без понятия за что отвечает). Перед лицевой стороной и крайне близко к ней - 2 резистора (насколько я знаю, они раскаляются очень сильно при работе блока). На этой плате заменил 2 конденсатора 10*16В, 1 - 4,7*50В, плюс под горячую руку - 2 подстроечника.
В итоге - блок заработал. Час тестов - полет нормальный)
Если запаиваешь новые кондёры, и знаешь, что рядом что-то сильно греется, то лучше его впаять на длинных ногах и отогнуть от горячих частей всторону. Также старайся ставить кондёры на бОльшее напряжение
Смысл большего напряжения?
Источник нагрева конечно, лучше изолировать. В данном случае я отогнул резисторы подальше, под вентилятор. Штука в том, что они в PNF серии ФСП слабо обдуваются, поскольку расположены практически под платкой с LM358, прикрученной на радиатор со сборками.
При повышении температуры электролит кондёров у них снижается напрядение пробоя.
Так что в будущем вместо 16-вольтовых ставь 25В
Есть негативные последствия замены, при условии, что конденсатор хорошо обдувается?
Теоретически нет
Практически - если вместо качественного поставить шило, то срок службы до следующего аналогичного ремонта резко сократится...
