Приветствую, попался уже с намотанной проволокой на предохран. , обнаружил
сгоревший транз. в корректоре 12N50 (он всего один)
закорочен силовой диод BYC 5 600,
так же в обрыве ограничивающий резистор на входе, на 0.13 Ом,
ШИМ R8CB05BO туда же (есть внутренне замкнутые выводы)
обрван смд резистор R80 (101)
и замкнут стабилитрон Z82, всё остальное проверил вроде в порядке
Транзистор временно без нагрузок поставлю 8N50 (попался как раз один)
диод замена на BYC 8 600
резистор такой же по мощности но 0.15 Ом
ШИМ замена на CM6805BG (вроде аналог)
смд сопротивл из запасов на 100 Ом
Самое интересное со стабилитроном, он по моему в корпусе SOD-123, маркировка WY (потом перпендикулярно А9), его анод соединён с 3 выводом шим, а катод с 1 выводом (горячая земля), по маркировке вроде на 15в
Подскажите (в даташите с 3 ногой так и не разобрался) на сколько он вольт стабил., и возможно его заменить на обычный стеклянный смд (SOD 80) ? Может в чём то выше описанном ошибся, в архиве пару фото не моего блока но дорожки и элементы всё то же. Благодарю за любую подсказку
Да, да всё правильно
Спасибо, парни! Пошел искать варистор.
"Подскажите (в даташите с 3 ногой так и не разобрался) на сколько он вольт стабил., и возможно его заменить на обычный стеклянный смд (SOD 80) ?
Не только возможно, а и нужно на SOD 80C 2,4V. В моём блоке такой с завода.
Пробило ключ 13N50, сгорел токоизмерительный резистор 0.13 Ом 2Вт, пробился Z82 и взорвался R80 100 Om. Тем не менее микросхема осталась целой. Почему так?
У стабилитрона в корпусе SOD 80C кристалл впаян непосредственно между выводами, поэтому при пробое способен пропустить гораздо больший ток, нежели стабилитрон в корпусе SOD-123 (у которого один из выводов подключен к кристаллу тонкой проволочкой).
При пробое ключа сетевое напряжение прикладывается к резистору 0.13 Ом, он сгорает. Далее напряжение попадает на цепочку R80 Z82. Z82 "сплавляется" и сетевое прикладывается к R80 отчего он взрывается. Но опасное напряжение не попадает на микросхему.
В вашем случае произошло всё тоже самое, только тонкая проволочка в корпусе SOD-123 отгорела, и сетевое попало на 3-й вывод микросхемы (со всеми вытекающими).
