Приветствую всех!
Решил почистить БП и обнаружил в нем возле резисторов что-то сгоревшее, х.з. что это было, может резинка на ножке резистора, была небольшая обуглившееся кучка. После чистки выглядит так (на фото). Решил на всякий случай заменить детали R41, R42 и C29. В общем прошу помощи в поиске схемы на БП, вдруг у кого есть
И еще такой вопрос - в маркировках кондеров не силен, подскажите, что за емкость и вольтаж (на фото).
Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
img_20160422_202952.jpg | 456.78 КБ |
img_20160422_203149.jpg | 414.51 КБ |
img_20160424_203022.jpg | 471.41 КБ |
конденсатор 100 нанофарад с погрешностью +/-20%, вольтаж в этом месте небольшой, так что не ошибешься
Спасибо за помощь!
Резисторы менять не стоит, это нагрузочные, очень сильный нагрев- их нормальная работа, я обычно их пропаиваю с обратной стороны получше к плате- зачищаю дорожки и больше олова для лучшего контакта и теплоотвода. Конденсатор тоже скорее всего целый, но можете заменить, он копейки стоит.
Нашел схему подобного блока - FSP ATX-350PNR
На схеме возле R41 другой кондер, по схеме R41 100 Ом, у меня так же, а вот R42 по схеме 10 Ом, а у меня мультиметр показывает 15,5 Ом, в режиме прозвона есть звуковой сигнал (нормально это или нет?), на R41 сигнала нет.
Звуковой сигнал до 50 Ом - это нормально. Разброс сопротивлений нагрузочных резисторов особой роли не играет. Там будет работать и 10 Ом и 100 Ом. В некоторых блоках их вообще не ставят.
Спасибо за помощь!
Сейчас на ремонте почти такая же модель, в указанном вами месте других деталей нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скорее всего, просто коррозия, капля флюса на заводе. Просто зачистить и пропаять качественно.
Дошли руки наконец-то до покупки резисторов ))) Заменил, поставил R41 вместо 100 Ом всего 15 Ом. После включения блока питания с него как-то подозрительно завоняло горелым, но блок работает. После осмотра обнаружил изменение цвета резистора R41, стал более тусклым что ли, подозреваю, что он пованивал. Это вообще нормально? Может быть из-за того, что поставил резистор меньшего сопротивления? Хотя 100 Ом, который там был, тоже весь подгоревший был.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Выпаял и измерил резистор. Вместо 15 Ом мультиметр теперь показывает 25 Ом
100 Ом стоял нагрузочным в цепи 12В, вы погорячились, уменьшив его до15. И потому он так сильно грелся, посчитайте сами, какой ток через него протекал и какую мощность он рассеивал. Так что лучше ставьте от 100Ом и больше в этой цепи.
Да, погорячился, ибо заказал по запарке 10 Ом а не 100
Зато покопался в запасах и нашел советский МЛТ-1 на 200 Ом ![](/images/koloboks/hmr.gif)
