FSP ATX-350PAF
Всем привет!
Переделываю бп FSP ATX-350PAF под свои задачи, нужно 13,8 В, и чтоб держал 17 Ампер, нашел на просторах интернета методу вроде все получилось, путем обмана микрухи (та самая 3528) по входам 13,14,15. Взял напряжение с дежурки, и с помощью делителей установил напряжения необходимые для нормального запуска. Отпаял неиспользуемые кондеры и дроссели, все работало, пред сборкой в корпус решил еще раз проверить. Подаю питание, PS-ON на минус и...
ничего... не заводится, как я понял не запускается ШИМ, ибо при включении нет характерного звука запуска, замерил дежурку- напруга есть, транзисторы раскачки целые, силовые тоже, померил напряжения по ногом микрухи и получил следующие результаты:
PS-ON отключен
1--- 5.05В 11---0.14В
2---0.15В 12---3.54В
3---1.23В 13---3.3В
4---0.65В 14---5.08В
5---0В 15---0В
6---4.73В 16---0В
7---1.24В 17---0В
8---0В 18---5.07В
9---1.2В 19---2.12В
10--0В 20---2.12В
PS-ON включен
3---1.23В 13---3.3В
5---5.04В 15---0В
6---0.4В 16---0В
7---1.24В 17---0В
8---1.85 18---5.07В
9---1.2В 19---2.12В
10--0В 20---2.12В
На 8ой ноге появляется напряжение пилообразной формы.
Подскажите какие напряжения должны быть, есть хоть старенький но осциллограф.
Напряжение на 15 ноге вас не смущает?
дэк его там и не будет т.к. имхо ШИМ не запускается, напряжения на 13,14 ногах получены через делитель от дежурки, поэтому на них всегда есть напряжения.
Вот какой сигнал должен быть на 19,20 ноге?
Аватар пользователя UAM
На 2 ноге должно быть 2.5 вольта
rom.by/files/shim_FSP3528.zip
2 нога это ВЫХОД ошибки. Если принудительно подать на 9 ногу 2,5 вольта (например делителем с 12 ноги)?
Аесть схема данного БП?
Аватар пользователя александр губа
Полной схемы - нет. Смотрите нашу копилку
Саша
