Добрый день!
Попытался восстановить БП FSP ATX-400PA (ШИМ 3528) - была занижена дежурка, пачка вздутых емкостей в выходных цепях, включая дежурку. Емкости поменял. Дежурка стала в норме: 5.07V, запустился на холостом ходу замыканием PS-ON на землю (подцепил только старый DVD-ROM) - напряжения выдавал нормальные (3.3\5\12 в пределах нормы) Подключил к принесенному в ремонт компьютеру (там явно сдох БП, т.к. при включении слышны свересты и писки из БП, комп стартовал на несколько секунд и отрубался) - вместо родного БП (350Ватт) воткнул этот "свежевосстановленный" - комп стартанул, но также на пару секунд и вырубился... запустил еще раз, опять вырубился и больше не включился ... выключал БП, включал - дежурка есть, но включения нет. Отключил блок, принудительно попытался запустить через PS-ON - тишина.. ничего не дергается, +5 дежурки в норме. Открыл - ничего подозрительного особо не нашел. На 19-20 ножках 3528й примерно 2.2 вольта, при замыкании PS-ON падает до 1.3в.. осцилографа под рукой пока нет... на обмотку согласующего трансформатора напряжение также приходит около 3.3 в при замыкании PS-ON но почему-то силовая часть не пускается... выход 0в... что могло такое произойти?... схема вторички фактически 1:1 с прикрепленным файлом... вплоть до номеров компонентов...
Вложение | Размер |
ATX-300PAF.png | 243.77 КБ |
дык а мелкие кандёры то чего не меняли?
...ложки нет
так запустился ж пару раз
и напруги в норме вроде выдавал, не заниженные... а потом в кому впал...
полумостовой преобразователь с элементами раскачки !!!
Воспользуйтесь советом товарища Bishop и...
Силовая часть на чем собрана - 3DD209L ?
они дохнут как мухи от дихлофоса, только в отличие от них спонтанно и на ровном месте (datasheet наглядно показывает почему
- Силовая часть на чем собрана - 3DD209L ?
да, на них, но они по крайней мере не пробиты... мелкие эл.литы пока не менял, под рукой нет... завтра на работу возьму, с осциллографом полазаю. как то он "по тихому" перестал пускаться то... а тот комп, на котором производил тест, с другого БП завелся нормально без выкрутасов...
к сведению: 209ые могут и не с явным пробоем подыхать, а тихо так... "расцветая" только при рабочих напругах... тестером можно и не заметить...
...ложки нет
Подскажите плз дежурка на какой ШИМ собрана в нем (8ми ногая) ? DM311 ??
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Отследиь кусок схемы (или хотя бы функциональность выводов) и подумать - не сложно
В остальном - FSDM311 упоминалась по отношению к FSP ATX-400PA.
спасибо - не нашел DM311 сунул dm365 на 5 ножке резюк на 68кОм в парралель 2МОм поставил для старта
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
