Доброго времени суток. Имеется блок питания fsp atx-400pnf. Интересует название мелкосхемы IC1 по схеме, как я понял - это дежурка. А вообще, есть ли схема на этого зверя?
Добрый день! Много интересного здесь на форуме, Спасибо!
но вот мой красавец для опытов..
D209L треснули оба , все что было под радиатором погорело..
Надеюсь оживить, вторичка наверное не сгорела (?)
Просьба если несложно подсказать
1.номинал резистора R11= ? звонится более 10 Мом?- подозрительно
2. R9 =? (звонится примерно 4,7Ком, похоже живой, заменю)
3. R10 = не звонится , номинал думаю как у R9
4. R12 =? сгорел
5. перемычка J6 расплавилась , заменю
6. С9 ёмкость неизвестна (47х50?) - взорвалась
7. Все диоды звонятся как целые, правда еще не выпаивал... менять или
пропаять ?
borman23 в питании ШИМ стоит кондер 22-47 мкФ*50В, резисторы Б-Э ключей - 2,4-2,7 кОм, 2.2 мкФ*50 В кондеры в базовых цепях (лучше керамику поставить)
а остальное - посмотрите схему КME PM-230 она практически 1 в 1 совпадает, да в принципе и любую другую на TL494 или SG6105 там одни и те же номиналы практически
Добрый день помощникам! Начато восстановление дежурки - D209L = заменены 2SC2625, конденсаторы 2,2мкФ (2шт к базам) плюс 22мкф , резисторы 2х2,2ом, 2,7ком х 2шт . по методу ezhik97 подана переменка от первого попавшего транса. На конденсаторах после моста = 28вольт. Дальше грустнее - дежурки нет . Заменена DM311 - результат тот же - нет. на 5 выводе 5вольт, на 2 выводе около 1 вольта ?? неясно по работе DM311. Осциллограф есть, но для начинающего ремонтника(С1-118А), там сразу несколько линий развертки, наверное сели кондеры, об этом потом. импульсов соотвественно нет нигде - нет дежурки. Куда копнуть еще - направьте пож. Левая половина 817С звонится как диод -нормально. D5 проверен с выпаиванием (FR135) не замечено дефектов ? Может мало 28 вольт на входе ? Схема дежурки см. выше пост от reset.
Спасибо заранее. (посоветуйте как проверить транс дежурки?)
28 вольт я так понимаю вы на сам вход БП подали? конечно мало дежурка не запустится, вольт 100 надо, там смысл то какой - на эту 2-ю ногу стоит с высокого резистор килоом 500 если не больше, когда БП включается в сеть, через этот резистор заряжается кондер 22мкФ*50 В, когда напруга на нем достигает 12-14 вольт ШИМ стартует давая пачку импульсов, импульсы проходят через транс, на выходных обмотках появляются напряжения, напруга с питающей обмотки ШИМ снова заряжает кондер, ну а дальше пошло поехало
выхода 2 - или включать БП от сети через лампочку ватт на 100 или уменьшать номинал этого резистора
P.S. через лампочку проще всего - ниче паять не надо
Огромное спасибо MaksimMS за дельный совет! Продолжу запуск " , отпишусь.
И вот первый успех! Дежурка ожила около 5,2в(х х)! под лампочкой(6в 5Ватт) 5,05в- не просаживается! Все ок.
Все запустил через лампу накаливания. Рискнул провести запуск - Ps-ON на землю - результат нулевой. Нужно проверить
транзисторы на плате с 3528 и диоды, тут на форуме уже писал ктото. Кстати проверены напряжения на конденсаторах фильтра - 150 + 150 в.
Вроде симметрично, . Ну наконец то начало что то получаться. ! Подскажите пожалуйста еще замена емкостей во вторичке дежурки обязательна (С12,С13,С14,С35) ?
Возникло неописумое желание всунуть туда DM311...т.к. по схеме схожи, мне просто жить хочется....
Так в чём проблема?
Спасибо, завтра поставлю - узнаем
А полная схема есть? буду вообще очень благодарен..
4. R12 =? сгорел
пропаять ?
borman23, начните с восстановления дежурки.
Базовые цепи транзисторов D209L - R9 R10 2,7кОм, R12 R11 2.2 Ом, C8 C9 2,2мкФ 50В.
Прозвоните транзисторы предварительного каскада Q1, Q2 на плате модуля микросхемы ШИМ.
Если на 2 ноге FSDM311 меньше 10 вольт, то она не запустится.
Вроде симметрично,
