FSP ATX-450PAF нет дежурки после грозы (решено)
БП ATX FSP, model: ATX-450PAF. Нет дежурки после грозы. Дежурка собрана на FSDM311 DIP-8. Подозреваю, что FSDM311 приказала долго жить. Заказал сразу десяток. Замерил напряжение на выводах:
#1 GND
#2 +0,34V
#3 +0,05V
#4
#5 +110V
#6 +312V
#7 +312V
#8 +312V
Какие могут быть ещё "подводные камни"? Что ещё могло вылететь? Какие будут мнения?
Аватар пользователя UAM
Еще конденсаторы 22х50.
Микросхему FSDM311 заменил. Дежурка появилась, но... дежурное напряжение завышено до +8V. В чём может быть дело? Подозреваю оптрон.
Я уже несколько раз описывал процедуру ремонта.
1. Замкнуть 3-4 ноги оптрона. Напряжение упало -
2. Замкнуть выход TL431 на землю. Напряжение упало -
3. Замкнуть вход TL431 на +5.
Ваша процедура, конечно же, имеет право на существование. Но я просто выпаял оптопару и проверил её пробником, собранным по этой схеме radio.ru/arhiv/2012/7/V/503e0df458624537a8a56d405904e9d7.shtml
После замены оптопары 817C работоспособность БП была восстановлена.
а я обычно просто сразу меняю оптрон + 431. Ибо выпаивать всё равно придётся (скорее всего), а мучаться после с полудохлыми деталями не очень-то хотелось бы.
Да и повышенное на выходе может привести к проблемам - что-то в схеме пробьёт, что-то прогорит, или еще чего.
ЗЫ. а если закупиться сразу кучей оптронов и стабилизаторов - не так уж дорого выйдет в итоге.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Кстати, по уровню шумов и пульсаций переменного тока этот БП имеет очень хорошие показатели (проверил сам осциллографом). К тому же, силовой трансформатор у него ну просто огромный, 44 мм длина сердечника. Такой БП реально в нагрузку сможет отдать пол-киловатта. Рекомендую эту модель тем, кто предъявляет повышенные требования к характеристикам БП.
