FSP EVEREST 700W не стартует
В ремонте блок питания FSP EVEREST 700W. Собран на микросхемах: дежурка BH0270A, СМ6800, PS223. Вскрытие показало, что сгорел предохранитель. Смотрю дальше: 470х420V в норме (проверял выпаяв ESR метром), все три конденсатора дежурки тоже в норме, диодный мост (запаяно 2 в параллель) звонится нормально, ключи, что на крайнем радиаторе тоже вроде не пробиты (правда позванивал не выпаивая), а вот один из ключей, что на втором радиаторе звонится накоротко. Стоят 6R190C6 TO220 в пластиковом корпусе. У меня таких нет. Есть 20N60C3 обычные TO220. Меняю оба транзистора изолируя их от радиатора втулками и прокладками. Так же был пробит диод HER207(по схеме он D62). За неимением такового поставил RL205. Стоял межу выводом E сгоревшего транзистора и минусом кандёра 470х420V. Включаю блок через лампу 100W, а в нагрузке только тестер блоков питания. Вместо штатного предохранителя впаял временно восстанавливающийся термопредохранитель на 2A. Лампа мигнула и потухла, раздалось шипение из блока и я сразу выключил вилку питания. Запуска не было, а появилась только дежурка (успел заметить по тестеру блоков питания). Не хлопков не дыма не было и ничего не сгорело. Подскажите куда смотреть дальше и как проверять блок чтоб ничего не попалить? Возможно транзисторы палёные т.к. брал их за недорого по 46р. на Митино. Фото транзистора прилагаю.
DSC06764.jpg79.61 КБ
DSC06761.jpg27.31 КБ
Аватар пользователя UAM
HER207 на RL205 менять нельзя. Даже на FR207 нельзя. Это же UltraFast.
Можно заменить на что-то не медленнее 70㎱. Например UF5407.
RL205 можно ставить только в цепь 50 гц.
Порылся в запасах, доноров пока не трогал. Нашёл вот, что более-менее подходящее:
1. 1N5408, но это я так понял не из той оперы.
2. RU3AM - вроде подходящий, но по току только 1,5A и напряжения предельные немного поменьше чем у HER207.
3. ER506 - по току с запасом, по напряжениям немного уступает HER207.
Склоняюсь к третьему варианту. Что лучше поставить из 3-х предложенных? Спецификацию двух последних прикрепляю. Если ничего не подойдёт буду брать с доноров...
RU3AM.pdf 24.45 КБ
ER506.pdf 41.4 КБ
Мне кажется, ER506 по быстродействию сильно уступает. Я бы не рискнул.
И RU3AM 400㎱. Не пойдет.
Я так сжёг дежурку, когда тренировался на кошках lol
Я эти ХЕРы беру обычно десятками: стоят копейки, а сувать можно куда угодно. Так что скорее всего в нём причина. Я так полагаю что это демпферный диод?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Поставил HS2M с донора FSP PNR500. При включении через лампу блок ведёт себя так же. Пробовал FSP 550SPI исправный запускать через лампу - блок стартует, потом отключается и лампа горит. Тут же ситуация такая. После включения в сеть лампа кратковременно мигает и появляется дежурка(смотрю по тестеру блоков питания), после этого(нормальный блок в этот момент должен запуститься) появляется гул похожий на шелест и как только этот гул появляется лампа снова вспыхивает и не гаснет. Дальше я всё отключаю, чтобы ничего не попалить. Какие будут ещё соображения? Может попробовать транзисторы перекинуть скажем в исправный FSP ATX-500PNR проверив тем самым их работоспособность, а от туда забрать 12n60 и поставить сюда(на время для теста)?
Перепаял транзисторы 20N60C3 на другой блок FSP - работают. Т.е. проблема не в них. Буду смотреть дальше...
