Доброго времени суток.
Есть ли у кого опыт переделки в ЗУ для АКБ именно этой модели БП?
схема вроде похожа на приведенную на сайте - rom.by/files/fsp_atx-300paf.zip БП исправен, на холостом ходу выдает номинальные напряжения.
Т.к. я новичок и с паяльником на вы (как и со схемотехникой) - то прошу помощи у специалистов.
Есть ли наименее "кровавая" переделка данного БП? смутило то что шим контролер не на отдельной плате.
Как повысить напряжение до 14,4-14,5 вольт?
Пробовал покрутить подстроечный резистор 500 ом на 4й ноге шима, напряжение на 12 вольтовой шине поднимается до 13,4 и БП уходит в защиту. я так понимаю что 13, 14, 15 нога шима контролирует превышение по номинальным напряжениям и потому защита срабатывает. К сожалению пока своих знаний не хватает чтобы обойти защиту.
Пробовал перерезать дорожки на 13, 14, 15 выводы - напряжение выросло до 21 вольта и начал греться резистор мощностью 1 ватт R20 на моей плате (номинал 15,5 ом - замерял тестером без выпаивания). По схеме из форума - он в цепи питания 5 вольт и должен быть 47 ом. быстро все отключил...
Думаю разрыв дорожек вернуть на место (починить) и проверить напряжение на R20 в обычном режиме.
Пока не знаю что делать дальше - читаю форум и прошу помощи.
Если блок рабочий, то не мучайте его больше, собирайте и идите в ближайшую компьютерную ремонтную мастерскую. Там вам поменяют ваш блок на какой-нибудь другой, с шимом tl494. Вот его вы и переделаете так как вам нужно.
К сожалению этот блок и пришел из мастерской. т.к. наверное мастерам не захотелось с ним возиться и Блок был отдан мне.
Неужели других вариантов нет?
Учиться никогда не поздно и не стыдно.
Вот google.ru/search?hl=en&q=A300F-C+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4...
И вряд ли вам помогут еще чем-то. Самый легкий путь для вас уже был озвучен выше.
Есть)) Починить в нормальное состояние и поменяться с кем-либо ближайшим на его классический нонейм (т.е. вариант снова тот же, но действующие лица другие). Если он откажется, то погуглить ближайшую поликлинику для него)))
...ложки нет
Спасибо что не обошли вниманием.
Обмен - не вариант, поэтому была найдена статья по переделке именно моего БП.
Ссылку привожу не ради корыстных целей - можете зачистить если это нарушение. Сорри, может кому поможет - только ради этого.
Радиокот Спасибо еще раз. Как говорится - стучитесь и вам откроют...
