Извините, но похожую проблему не нашел.
Видеокарта FX5500 (noname): в DOS'е изображение есть, после заставки Флаг Windows - черный экран. Карта работала с июня 2006 года. Радиатор чипа сильно грелся (охлаждение пассивное, правда вешал на него кулер).
Подскажите, пожалуйста, как исправить? С ремонтом видеокарт сталкиваюсь впервые.
Спасибо.
Как исправить Вам сходу никто никто не напишет, мы не ясновидящие. Если бы Вы прочитали несколько тем прилепленных, то увидели, что для начала надо проверить напряжения и температуры, в т.ч. в момент, когда пропадает изображение.
Подобное было у друга с MX440 - после установки драйверов - монитор выдает "частота превышена", а через пару минут - голубой экран. Причина - смерть от перегрева (была пассивка с навешанным китайским кулером, кулер сдох
). В данном случае - если кулер жив, то либо напряжение ядра не в норме, либо - отвал ГПУ... для Inno3D к примеру отвал - типовуха...
Highlander
NiTr0
Спасибо.
Видеокарта узкая, черный текстолит. Напряжения:
Мосфет наименование: первый ряд 528, второй - T14, третий - N03G, даташит не нашел. Левая нога - 5,3 В, правая - 2,8 В, корпус - 3,6 В. AMS1117: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49118/ADMOS/AMS1117.html1 ножка 2,2 В, 2 - 3,6 В, 3 - 5,4 В, корпус - 3,5 В. Напряжение на GPU (мерял на электролите) 1,56 В, сопротивление ~ 14 Ом. На плате имеются также AT25F512A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/175204/ATMEL/AT25F512AN-10SH-2.7.html, FDS9926A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51555/FAIRCHILD/FDS9926A.html, RT9202 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80262/ETC/RT9202.html, ACT86 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27627/TI/ACT86.html. Память elixir N2DS25616CT-5T (4 шт.) - даташит не нашел. Напряжения мерял когда экран погас.
ps Температура радиатора (без кулера) ~ 60 - 70 град.
Эта неисправность произошла на материнской плате Acorp 7KTA3. Не работала она так же на DFI CA64-TN, только грузился биос, должен показаться флажок windows - перезагрузка. Сейчас вставил ее в GA 7VT600 - система загрузилась. В чем может быть проблема? Подобное с этой картой случилось на прежней метеринской плате, где она изначально работала TUSL2-C. Вдруг перестала работать, другие карты на TUSL2-C работали отлично...
Добавлено позже:
На 7KTA3 загружается только в VGA Mode. Любые попытки изменить, что-либо из настроек графики (разрешение, глубину цвета, частоту кадров и даже hardware acceleration) в режиме VGA, вызывают появление черного экрана.
Я бы попробовал сменить кондеры...
Насчет старого форума - в чем проблема? Он вполне работает себе...
Я бы поигрался с настройками AGP на всякий. тестирования проводились на одном и том же БП?
NiTr0
Highlander
Спасибо.
ps C PowerBox 400 эта видеокарта работала (ранее при тестировании материнских плат) и на 7VT600, и на недавно умершей EP 8RDA+ PRO, вообщем БП использовался у меня как тестовый и видеокарточка тоже.
Подключил БП FSP 350 PNF (с которым FX5500 работала на 7VT600) на к 7KTA3 - реакция та же самая, после флага черный экран.
Поменял электролиты на Jamicon 1500х6,3 - ничего не изменилось.
Сегодня прогрел GPU на электроплитке. Опять ни каких изменений, кроме напряжение на GPU стало 1,44 В и сопротивление уменьшилось до ~ 5,5 Ом. Что еще предпринять?
