Flatron F700P умирает?
Есть сабжевый монитор, редко-редко была у него проблема, при включении издает характерный щелчок (это у всех так), картинка появляется, а потом к наблюдателю навтречу как бы разлетается и экран остается черным. Лечится просто выкл/вкл.
Так работает 1,5 года (сильно не пинать, но проблем это не доставляло и случалось редко). На данный момент в день может "глюкнуть" раз 5-10, причем не каждый выкл/вкл удачный - "разлет" может повториться сразу после включения.
Поведение "на холодную" и "на горячую" одинаково или есть отличия?
Alles Luge...
Аватар пользователя Евгений Беспалов
специально не проверял, но вспоминая как работал - нет разницы. бывает и утром холодный так глюкнет, а бывает работает сутками нормально без выключения, пойдешь похавать, вернешься а он черный.
Аватар пользователя Putnik
Моя проблемка! Только у меня исключительно, когда холодный картинку корёжит, и лечится включением, выключением, но не всегда.
Да, такая же проблема с этим монитором 2003г.в.. Только у меня видимо все запущенней. Поначалу было как тут описывается, а сейчас (прошел где то год как начались первые проблемы) когда включаешь компьютер, экран черный хоть за вкл/выключайся. И так он потихоньку прогревается, сначала узенькая полосочка начинает мерцать раз в 5-7с, потом чаще, потом шире и в общем минут через 15 прогрева монитор включается. Но, сколько бы он не работал, при резком изменении белого фона на черный (если кто знает игру CS 1.6 например после флэшки (световая граната - весь экран белый) включаешь прицел awp (снайперская винтовака, в середине экрана прицел, по краям черная область)) монитор тухнет и надо его вкл/выкл каждый раз. Подскажите как можно решить данную проблему...
