Есть флэшка 1 гб (производителя сообщу ,сейчас не помню) ,которая является ключом к устройству .Флэшка стандартная.
Всю информацию с нее можно стереть ,скопировать на другую ...но устройство работает только при наличии родной флэшки.
Можно ли как то сделать ключом другую флешь...и что используется в качестве ключа ..серийный номер???
1) Не гарантировано, если проверяется DID/VID!
2) Все, что угодно: любые поля из почти любого дескриптора или их суперпозиция.
Открытая книга: icbook.com.ua
Смотрим VID и DevID контроллера, находим сам контроллер
ищем под него софт
так-же на сайте производителя самой флэшки для соотв. продуктов, обычно есть утилиты для
создания Flash-ключей.
скорее всего там просто зашивается код в память контроллера и всё.
ага ..посмотрим
The bomb has been planted
В продолжении темы задам вопрос старейшинам и просто знающим - а как сделать самому USB-ключ?
Существует наверное и софт подходящий.... Очень интересен данный вопрос. Спасибо!
