Всем доброго времени суток. Прошу помочь найти коротыша. После подачи на схему 220, выгорает предохранитель. Поменял мостик поставил не 4А а на 8А. Электролиты после мостика не менял, но вроде бы они живые судя по китайскому тестеру. Пара керамических емкостей после входного трансформатора тоже живые. Термистор звониться. Не знаю как проверить входной трансформатор. Два биполярника возле электролитов менял, так как были пробитые.
Если запускать через лампочку в разрыве, лампочка светится при подаче 220. Вынимал биполярники, подавал на схему питание, лампочка все равно светится. Выходит так, что коротыш где-то на дежурке ?
s018.radikal.ru/i521/1701/b7/6d13a1b8b4be.jpg
Перенес в Песочницу.
Чипа /TNYxxx/ за +5VSB проверен ли е?
Честно говоря ее не проверял. Сейчас буду искать информацию как ее прозвонить. + за вчера, снял силовые транзисторы и сборку шоттки. проверил на китайском тестере компонентов, звониться.
Парни, ситуация какая... Собираю опять ту же самую схему с лампочкой в разрыве. Меряю напряжение на входных элементах базы, предохранитель, термистор, трасформатор, мостик, емкости - его нет. При этом лампочка ярко горит. Если убираю мостик короткое исчезает, лампочка даже не пытается загореться, на входах есть напруга, на переменке контактных площадок диодного мостика есть ~220V.
mcm65> проверить ШИМку NCP1014AP065 не могу, потому как не знаю, как это сделать.
"проверить ШИМку NCP1014AP065 не могу, потому как не знаю, как это сделать."
Ну например поднять 5 ногу и снова включить с лампой.
Проверить диод в первичке дежурки (возле транса) на кз.
Прекъсни захранването на 1-во краче на чипа и включи през лампа.
Провери съпротивлението между 1 и 8 за КЗ при изключено захранване от мрежата и разредени високоволтови кондензатори.
Сьогодні таке велике свято, а мако не знайшов іншої теми, щоб перемістити в Пісочницю? Дійсно шукає інтелектуалів, чи бореться з кількістю форумчанів?
І XATRIX не зовсім втрачений чоловік, за що ?
Саша
Если идиоту типа александр губа, который не может даже nickname правильно указать, это так интересно, то по случаю сегодняшнего праздника мне не сложно поиздеваться над таким идиотом
Среди небольшого количества тем, в которых что-то обновилось сегодня, эта тема мне приглянулась
Я не возражаю, если количество думающих людей на форуме увеличится, а количество идиотов уменьшится
У автора явно выражена проблема с точки зрения достаточно простых знаний относительно процесса диагностики.
Если на меня лает собака, то я не стаю на четвереньки и не лаю на нее!
А по теме, так, конечно, КЗ в ИМС "дежурки"; - ну вот не сообразил ТС, что такое может быть, и что ?!
Саша
Парни огромное спасибо за советы. Таки нашел где было короткое. Вот эти диоды, что я пометил. После того как поднял с платы, короткое пропало, и лампочка начала тухнуть при подачи напряжения.
s45.radikal.ru/i110/1701/b3/a1d3a2624f43.jpg
Заменил их.
P.S maco, я все понимаю, я еще только учусь. Спасибо что не забанил вообще.
