Здраствуйте!
Образовалась непонятным образом (для меня) проблема.
МП Foxconn 915P7AD-8KS перестала кушать ОЗУ память во втором канале при любом раскладе, при любой комбинации.
Случилочь это после того, как я выключив БП (кнопкой сзади) снял платы расширения (на тот момент только видеокарту) и ОЗУ переставил МП на металические стоички в корпусе.
После чего декоративно развел все провода от БП и кулеров по корпусу.
Собрал систему, предварительно добавив еще одну сетевую карту (помимо встроенной) и аудиокарту (так же помимо встроенной).
При первой же попытке запустить систему МП длиными гудками БИОСа стала ругаться на ОЗУ.
В ходе манипуляций с ОЗУ выяснилось, что второй канал вообще не воспринимает оперативну память.
Ни 2 планки товарища DDR2 Samsung 6700 по 1Гб. Ни DDR1 (разная мелочевка по 128 и 256Мб).
Хотя в другом канале все оперативки замечательно работают.
Сброс БИОСа ни к чему не привел.
Вопросов несколько:
Убил ли я второй канал?
Как это могло произойти?
Как мне проверить это?
Подлежит ли ремонту? (Что можно сделать?)
Надобно разобрать весь сарай и посмотреть, не промахнулись ли со стойками (мож какая в плату ткнулась, а не в дыру)
В любом случае надо включать в минимальной конфигурации...
...ложки нет
Странное дело. Запустил систему в разобранном состоянии и получил тот же эффект. Какие есть еще варианты?
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Так стойки то правильно вкручены по местам были? В минималке включали? ПлатаПроцПамять(ППП)? По ответу не понять.
Про CLR_CMOS, надеюсь, не забываете?
...ложки нет
Их было максимальное количество... скорее из-за этого и произошла неприятность...
+ видеокарта (в данной модели МП не встроенного видео).
Даже не успеваю настраивать...
МП лежала на столе. В таком виде я совершал запуск системы. Никакого корпуса.
Suum Cuique
Опять ведь не понятно. Третий раз придётся спрашивать... Максимальное количество - по дыркам платы? Или по всем дыркам столика? В общем выясните, если стойка пришлась не туда, то напишите куда именно ткнулась, это может облегчить поиски. Замерьте хоть напряжение питания на неживом слоте. Прямо в разъёме.
И вообще... так конечно не честно (но не всё коту масленница)... если нет видимых повреждений - сдайте её по гарантии...
...ложки нет
Именно. Я оь этом и пытался сказать.
Гарантия закончилась еще до меня...
Хм..... Удивительно, но после манипуляций с конфигурацией система прекрасно заработала и нет боле никаких нареканий, кроме ограниченного разгона. более 150МГц (номинал стоит сейчас 133МГц) не позволяет выставить. Сбрасывает совсем частоту разгона на номинал.
Suum Cuique
