Облазил всю плату, но так и не понял где у нее флешка с биосом.
Поиск и на сайте и в и-нете ничего не принес. (
Подскажите плиз, где у нее зашит биос?
Нужно сбросить его в процедуру восстановления (неудачно прошил).
Сейчас плата грузится наполовину, проходит POST и потом пустой экран с курсором в левом верхнем углу. К флопу не обращается. На Ctrl-Home не реагирует, хотя может и не должна .
Уже второй день роюсь в инете с перерывами на разглядывание чипов в лупу и все пока безрезультатно.
Подскажите плиз как её(мамку) можно реанимировать?
Микросхема в DIP-8, на плате рядом надпись SPI socket.
IMHO намного проще сваять программатор под SPI flash и прошить, чем пытаться поймать момент, когда идет проверка целостности.
Спасибо за подсказку!
Было у меня такое подозрение, тем более что если ее вынуть то совсем не работало...
А если все таки попытаться поймать момент проверки что с чем коротить надо?
Думаю, что это вполне реально, читается из него последовательно довольно долго, судя по процессу прошивки.
P.S. чтож они какойнить хоткей не предусмотрели для запуска загрузчика...
"Сейчас плата грузится наполовину, проходит POST и потом пустой экран с курсором в левом верхнем углу."
Скорее всего биос прошился - но после прошивки нового биоса следует сделать процедурку clear CMOS.
М/сх биоса - на панельке !! - как уже написано "в DIP-8"- в углу между ЮМ , PCI ,PCI-e.
"тем более что если ее вынуть то совсем не работало"- НАШЛИ !!
Это на случай если зашит не родной , а похожий биос - "намного проще сваять программатор под SPI flash и прошить, чем пытаться поймать момент, когда идет проверка целостности."
Спасибо всем за помощь и комментарии.
Все получилось!
Замыкаю 2-ю и 4-ю ноги - это Out на землю, думаю что это лучше чем In.
Примерно через 1-1.5 сек. после нажатия кнопки ресет.
Сразу начинает крутить флоп и если на нем система с правильным аутоекзеком то все успешно прошивается.
Повторяемость метода 100%.
Необязательно попадать на чтения бутблока, как я понимаю, биос читается в память и потом подсчитывается и проверяется его контрольная сумма. Так что достаточно замкнуть в любой момент чтения биоса в память, а это происходит в теч. 3-4 сек. после ресета.
