Здравствуйте!
имею данній комп в ремонте.
пришел с проблемой не включается.
Вскрытие показало, вздутые конденсаторы по 12В линии в основном, и несколько в других местах. плюс по шине 12 В вздутые конденсаторы в блоке питания и проблема с дежуркой.
Дежурку восстановил, начал включаться с черным дисплеем.
Заменил электролиты блока питания и материнки (в общем количестве около 10 шт), появился старт и нормальный запуск, после чего через несколько минут зависает.
Тестирование программой "The Troubleshooter" показалоследующее:
видео работает, материнская плата все тесты проходит, процессор проходит все тесты, зависание проявилось на тесте L2 кеша.
Замена процессора ни к чему не привела, но зависание начало проявлятся между тестами памяти. Замена памяти не дает ровным счетом ничего, все планки ведут себя идентично, проходит все тесты по одиночке, в конце теста виснет.
Видеокарту вставлял внешнюю, результат идентичен
руками проверял нагрев элементов, перегрева не обнаруживается.
Если зайти в BIOS или в тот же troubleshooter, никакого зависания не происходит часами если только не запускать тесты памяти.
В общем идеи кончились, прошу помощи, куда смотреть, что померить? Где искать проблему?
Перенес в Хлам.
а кроме траблшутера, конечно же, других тестов не существует?
...ложки нет
Ну а почему бы не он? очень широкий спектр тестов, можно проверять все по отдельности. Если есть предложения чем протестировать, предлагайте, но факт остается фактом, память сбоит но как то странно, битых ячеек нет, просто виснет... Я ведь почему на форум написал, потому что идей в какую сторону копать нету.
