Товарищи, подскажите.
Вообщем принесли четверку плат p4m8907ma, у всех кондеры вздулись.
Начал потихоньку перепаивать.
Суть вопроса - что сделать чтобы сама не включалась, а именно с pw_on.
Или это изза кондеров?
Незнаю может глупый пост и многие скажут забей и включай с блока, но всеже
Последующее выключение с кнопки не решает проблему?
Какие нибудь опции в BIOS SETUP --> Power Management Setup не накручены?
Да и сразу вопрос в догонку -
там стоят низкие кондеры, таких у нас в магазине нет, но у меня есть подходящие кондеры на совсем дохлых мамках, но они твердотельные.
Можно же их припаять вместо простых? Все работать будет?
"Последующее выключение с кнопки не решает проблему?"
Выключение с кнопки частично решает проблему - потом уже не включается с блока, а включается нормально с кнопки. Но стоит выключить кнопкой блока и потом опять включить кнопку блока - она опять заводится.
По поводу Power Management Setup - напишу как настроено
ACPI function - Enabled
ACPI suspend type - s1(pos)
power management option - user define
hdd power down - disable
suspend mode - disable
video off option - suspend->off
video off method - v/h sync+blank
modem use irq - 3
soft-off by pwrbtn - instant-off (Пробовал выбрать другое, также заводится с кнопки)
run vgabios if s3 resume - auto
ac loss auto restart - on
irq/event activity detect - press enter
Перевод нужен?
Нет перевод не нужен
Ну все равно попутный вопрос был по поводу кондеров твердотельных)
Сейчас остынет, проверю )
Пересадка кондеров прошла успешно
ac loss auto restart - on - да дело было в этом, слепой наверно. Либо дает о себе знать пятый час ночи
По поводу твердотельных кондеров - их можно ставить на меньшую емкость/меньшего кол-ва. Где-то раза в 3 даже. Т.к. у них значительно меньше ESR при той же емкости - следовательно, и меньше минимальная необходимая емкость на выходе питальника.
На форуме обсуждалась замена кстати.
Спасибо спасибо, а то у меня как раз всего 3 кондера, а нужно 6. Тогда последую совету и поставлю всего 3
