Frime Com 400Вт не держит нагрузку
Вроде и не сложный блок, но не могу оживить
При включении все напряжения в норме, под нагрузкой (даже специального китайского тестера для проверки БП) блок уходит в защиту
Проверены ВСЕ литы, из такого же блока были перепаяны силовые ключи и заменой 2 мелких диода в их обвязке, все стабилизаторы напряжений, 2 транзистора заменой в раскачке, сам шим SG6105 - эффекта 0
Заметил что при подключении автомобильной лампы (12в, 40вт) на выход 5в, напряжение просаживается до 4.93в, и чуть видно накал на лампе, на входе (100вт)
При подключении этой же нагрузки на 12в линию, вспыхивает лампа нагрузки и лампа на входе и сразу обе тухнут
На линии 3.3в ничего не загорается, бп сразу в защиту
Интересные симптомы этого бп, кто подскажет что ещё может быть причиной?
Аватар пользователя александр губа
Какое напряжение дежурки ?
Я Вас правильно понял, что Вы включаете блок с нагрузкой и с защитной лампой вместо предохранителя ?
И что нагружаете только один выход (или +5 В, или +12 В, или +3,3 В) ?
Саша
Дежурка ровно 5в, под нагрузкой попавшегося резистора на 11 Ом (около 0.45А), не проседает, ровно 5.00в
Да всё правильно блок и со встроенным предохранителем и + 100Вт лампа на входе (блок без как активных так и без пассивных корректоров мощности)
Да в начале нагружал все выходы как положено одновременно, но т.к. бп не запускался в данной ситуации по отдельным каналам
- запускайте блок без защитной лампы. Нагрузите все каналы. Измерьте сопротивления всех выходов соблюдая полярность.
Саша
Хм, в самом начале так и делал, но что то пошло не так, сейчас повторил и блок работает. Парадокс
Благодарю
Нагрузите блок материнкой. Ну, там типа неисправной, с самозапуском
Саша
