Собственно сабж. Удается считать прошивку, содержимое - бред.
Сейчас в раздумьях, то-ли прошивка, то-ли еще чего, но MPE вроде циррозом не страдали. Может подскажет кто где указывается версия прошивки и поделится собственно прошивкой.
Подожди ка если при включении молчок, то как тебе удается считать прошивку(здесь что имелось ввиду ПЗУ или Служебка?).
Сначала проверь не бита ли служебка и ПЗУ.
Если не бита, то скорей всего не контакт или лишний контакт-здесь можно прогреть плату.
PC3000 ругается на неизвестную версию фирмваре (есс-но, в начале вместо "(C) FUJITSU 00000000000000000000" имеем "(O)/F_JOT_U/0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?"), модули вообще не читаются. Можно только скачать фирмваре (ПЗУ). Под молчком я имел в виду полную тишину, шпиндель не крутится, на IDE тишина.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Бывает когда не крутиться шпиндель-в ПЗУ мусор.
Как писал выше попробуй прогреть хорошо!
Еще попробуй в PCHDD v07 посмотреть!
Господа! Неужели трудно по приведенной информации:
"(O)/F_JOT_U/0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?" догадаться, что неправильно читается один бит по шине данных? А дальше есть три вартианта:
1. Проблемы по ИДЕ-интерфейсу ( непропай проца, колотые резисторы, сломанные штыри в разъёме...)
2. Непропай самой ПЗУ.
3. ПЗУ сдохла.
Поскольку в данном случае не крутится мотор, то 1-й вариант не подходит.
Скорее всего имеет мест быть ситуация N2. Сам пару раз нарывался на МРЕ.
3. ПЗУ сдохла.
Я бы сказал, что 2 и 3 45% на 45% +10% на комплекс из нескольких факторов... Включая обрыв дорожек и прочие неисправности контроллера и клин шпинделя вдобавок...
С УВАЖЕНИЕМ
С УВАЖЕНИЕМ
Ничего греть не надо. MPE страдал слетом ПЗУ, а не циррозом логики
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Дык, может подскажите где версию ПЗУ смотреть ? И где взять соответствующий *.bin, пока ничего не нашел![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
На этикетке.
3. ПЗУ сдохла.
Ну если ПЗУ читается неправильно, то мотр тут врядли виноват...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
У меня есть такой же винт, с такой же проблемой, перепаял флешку, озу, результата нет, скорее всего проблемы с процем.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
