Материнская плата GIGABYTE GA-686BX (i440BX) Slot-1 не хочет грузиться с имеющимися в наличии процессорами: PIII-500/512/100/2.0V (Slot-1), Celeron-333 (S370+ переходник Socket=>Slot-1), Celeron-333 (Slot-1). Проходит POST (издает один писк), мигает тремя светодиодами клавиатура, на boot-screen пишет:
Award Modular BIOS v4.51PGM
Intel 440 BX AGP-PCI BIOS for Pentium II Processor v.1.15
Check System Health OK, VCore=2.00V
-ММХ CPU -98Mhz
Press DEL to enter SETUP
05/13/98 - i440BX-W977-2A69KG09c-00
и зависает. На нажатия клавиатуры не реагирует, соответственно в BIOS зайти не возможно.
К сожалению нет процессора РІІ, который точно должен поддерживаеться этой платой.
Возможно что изза неправильной идентификации процессора система виснет?
На материнской плате стит перемычка в положении AUTO на частоту шины процессора, а переключатели выбора множителя процессора думаю не влияют, так как он заблокирован. В найденных мануалах на серию этой платы написано про поддерживаемые процессоры:
SPECIFICATION
2.1. HARDWARE
• CPU − Pentium II processor 200 – 633 MHz.
− 242 pins 66 / 100MHz slot1 on board.
По другим источникам:
GA-686BX (REV. 2.0)
Processor Pentium II
Processor Speed 233/266/300/333/350/366/400/450MHz.
Для запуска использовалась в последствии только одна планка 64Мб РС100.
Что сгорит, то не заржавеет.
Насколько понял микросхема FLASH P28F002BC это вполне стандарт Boot Block flash memory, просто загрузочный сектор защишен на ней. Т.е.,если я правильно понял- перешиваема, хотя бы без " boot block". Но все же побороться можно пока за С-333 без перепрошивки и жесткого диска.Но я то менял перемычки шины на GA BX. Может стоит?Человек с похожей пролемой "18" на этом сайте решил ее перешивкой .
Запускать то хоть пробовали, bootblock?
Привет ВСЕМ! Я уже обдумывал как запустить восстановление BIOS из bootblock, но подвернулся процессор PII-266MMX. Плата нормально с ним стартовала и не зависала как с предидущими процессорами. Сразу зашил скачанный заранее самый последний BIOS (версия F2a). И плата сразу подружилась со всеми процессорами
. То что материнка не хотела работать с PIII-500/512/100/2.0V (Slot-1) понятно, в то время их еще не было, а вот то что она не работала с тогдашним "современником" Celeron-333 (Slot-1) и Celeron-333 (S370+ переходник Socket=>Slot-1) можно объяснить только маркетинговым ходом, относящим GIGABYTE GA-686BX к Hi-end изделиям, к которым Celeron'ы не относились.
Так что проблема решена, всем спасибо за подсказки и сопровождение
