Занялся я, значится, сабжевой платой (чипсет - Via PLE133, встроенное видео забирает 8 Мб оперативки). Поставил на неё Тулик 1100, залил последнюю пропатченную прошивку с ключиком /v. Вот что имеем. Максимальный трансфер памяти, которого мне удалось добится, наступил при FSB/PCI=124/31, таймингах 2-2-2 CL и исчислялся 810 MB/s. И это всё при отдельной PCI видеокарте, т.к. на встроенном видео были прото ужасные тормоза. Вопрос № 1: как ещё увеличить пропускную способность памяти? может в прошивке можно реализовать такое: когда стоит PCI видеокарта, не занимать адресного пространства встроенному видео не отжирать памяти? Роман! Глянь прошивку, пожалуйста! Вопрос № 2, касательно разгона: при переходе на FSB начиная со 124, т.е. множитель PCI изменяется на 1/4, комп невозможно запустить, не нажав дополнительно Reset. Т.е. так: включаем комп, он молчит, нажимаем Reset, комп заводится. И, что интересно. При FSB/PCI=124/31 комп нормально заводится, загружает винду. При FSB/PCI=133/33 комп заводится и при загрузке первый раз бытается повиснуть после строчки в config.sys "device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)". Если же отменить прохождение этой строки, то виснет после загрузки всех драйверов. Тут, думаю, тоже что-то не так в прошивке, поскольку при PCI множителе 1/3 такого не наблюдается. У кого какие сображения по этим вопросам?
Мне что, самому с собой разговаривать?
Еще один глюк: при работе Winamp часто виснет. Где грабли? И почему всё-таки винда не хочет грузиться на FSB/PCI=133/33 (CPU@1466MHz)?
PS: БП честный Forton/Source 235W.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Да просто много для камня (или питания недостает), Мастдай перегружает связку "кэш-память" (он к этому делу ой какой требовательный и капризный, прямо скажем, не ДОС), начинают валиться ошибки четности (а где еще четность в подобных конфигурациях, кроме кэша?), и, закономерно, STOP...
Я на эти грабли наступал, вылечить можно или дополнительным подъемом Vcore, или уже ничем...
Помнишь, я писал про Cel-1400, который работал на 133MHz? Так вот, безо всяких проблем он работал и тестился только под ДОСом, при попытке загрузить Мастдая на 133/33 была ровным счетом та же картинка, как и у тебя, а на 124/31 работает превосходно, даже не шелохнется...
То, что у тебя все работает на FSB/PCI=1/3 значит, IMHO, только то, что ты в достаточной мере не нагружал систему в целом, не более...
Хотел бы сказать тебе что-нибудь более приятное, дружище, но увы...
PS: Я, кстати, на своем VIA'шном дуале тоже особо классными показателями пропускной способности самой памяти и связки "кэш-память" похвастаться не могу, хоть с ключами, хоть без них (хотя с /v, все-таки, побыстрее; я об этом писал в дуальном форуме), да и работать приходится на 155MHz-PCI Turbo CL2 (на 155MHz 8/10ns CL3 память валит ошибки, как из дырявого ведра), однако, думаю, что дело все-таки в том, что VIA гораздо капризнее по отношению к качеству памяти, нежели BX; вот, будут деньги, найду нормальную память - там и посмотрим, насколько прав apple_rom в своей статье про VIA'шки...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Залил вот твой биос. Спасибо конечно, но не помогло. Памяти всё равно отжирает. Трансфер упал с 800 до 630 MB/s. Вот такие пироги. Щас вот сам модбином ковыряю... Память у меня хорошая, Hynix. Две ночи гонял Testmem по 4000 записей/чтений по 50 циклов(самый жёсткий тест) при 124/31 - ни одной ошибки. Попробую поднять Vcore. А вообще по статистике 1100'ые практически все становятся на 133/33. А мой, зараза, пока не хочет... :twisted:
Хотели как лучше,...
А насчет "жестокого издевательства" над памятью - погоняй MemTest 86+, да еще настрой на полный цикл (все тесты, вместо 0-7 по умолчанию), очень пользительно, аж пробирает...
