Начитался я про это GAвно, а девать с работы ее некуда (да и менять не на что - ISA нужна). Может кто уже делал под нее нормальный БИОС? Поделитесь, коль не жалко!
Без аудио. А скинуть на мыло можно (желательно с инструкциями чем шить, с бутблоком или как и т.п.) Дело в том, что машина эта на работе ГЛАВНАЯ и сломать ее я НЕ ИМЕЮ ПРАВА!!!
Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер.
С остальными: ASUS P2-99 и P2-99B c PII-350@466
и Intel810DMO c PIII-550. Могло бы быть и лучше, но переходников у нас "днем с огнем". Зато Целеронов от 553 до 1000 полно на каждом углу. Прислушаюсь к любым дельным советам (наверное лучше в ПМ)!
С соединениями и БИОС настройками порядок. При загрузке (вторая страница параметров БИОС) винты определяются как UDMA 5, а в XP ни средствами 4in1, ни прописыванием в реестр, невозможно поднять выше UDMA 4. Очень много в Инете таких жалоб. Но ведь если БИОС определяет правильно, где-то должна "собака порыться"?
Тогда это, скорее всего, дрова...
Какая версия 4в1 стоит? Какие еще пробовались?..
И еще: посмотрите, чтобы на винтах не стояло CS - очень многие винты весьма капризны, хотят точно быть мастером или слэйвом (а WD и подавно - если одиночный, то только Single Drive, иначе проблем не оберешься)...
v4in1_438 (рекомендованная производителем), качал с Инета, а которая была на диске с матерью вообще под ХР не встает (установка идет, а изменений в системе после перезагрузки никаких).
Винты в CS вообще никогда не ставлю.
Кажется, я с чем-то подобным ковырялся (ненавижу!!!
Разыщу в "запасниках" - скину, только скажите, куда...
PS: У Вас VTXE или VTXE-A?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Шить каким-нибудь AMIflash'ем, с бут-блоком...
Только непонятно - если эта ГЛАВНАЯ, то что же с остальными?..
Ловите, улетела...
Вот еще "послал бы кто" туда, где научат активировать на "такой матери" заявленную UDMA 100. Не хочет выше UDMA 66 (UltraDMA 4) работать и все тут!
Кабель исправен? Включен правильно (обоими концами к разъемам)? Нет ло в Бивисе чего-нибудь по части типа кабеля (выставить вручную)?..
