Вопрос втом, что как системная плата поддерживает и PPGA и FC PGA.
FC PGA технология сама посебе может поддерживать PPGA или системная плата сама определяет тип процессора и замыкает нужные выводы для поддержки и первого и второго. Я спарашиваю это, потому что боюсь спалить плату и процессор. Так как мне нужно в неё вставить FC PGA2 процессор.
Я прочитал статьи но не понял.
Ответ - картинка про переделку FC PGA в FC PGA2.
На практике можно сделать все достаточно аккуратно, так что ни процессор ни плата особо не пострадают.
Если процессор нового степпинга, на 1.5 V, то я это делал так, для процессоров старого степпинга, на 1.475 V немножко сложнее.
Фотографии соответствуют изображению в тексте статьи.
На ноги, которые надо изолировать надевается кембрик, например от телефонного провода. Соответствующие им гнезда в сокете расширяются тонким сверлом или концелярской кнопкой с пластиковой ручкой (с) ivp.
Попробуйте поисать в этом разделе. Описывалось все довольно подробно...
При этом прцессор (если не поломать ему ноги) сохраняет товарный вид и гарантию, а три рассверленых гнезда в сокете тоже не сильно критичны.
Вечный резет. Проц просто не стартанет. Если и VRM8.4, а не 8.5 (на сокете маловероятно, но я и такие гадости видел) то на проц сильно завышеный Vcc придет... Пару десятков секунд выдерживают, а потом я смотрел на вольтметр... И, понятное дело, вырубал машину
Хотел ещё спросить.
Переделка для совместимости моей платы (PPGA, FC PGA) с процессором 1300 Celeron(FC PGA2). Ведь в мы не переделываем плату до уровня FC PGA2, а заставляем процессор работать как
FC PGA.
Всем спасибо за помощь.
Перечитывать до появления конкретных вопросов Потом задать.
спасибо за помошь
Позволю себе подправить уважаемого rgt: основная часть описаний по теме находится в ветке "Переделка под Коппермайн/Туалатин", отвечаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Что будет с процессором Celeron 1200 FC PGA2 и материнской платой, если в ставить его в socket 370 PPGA-FC PGA? Спасибо.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Ничего - он просто не стартует...
Хотел ещё спросить.
FC PGA.
Отнюдь - мы заставляем плату "понимать" процессор, независимо от типа сокета...
