Всем привет, я тут новенький и вообще в электронике новенький, а хочется самому докопаться, поэтому заранее извиняюсь за лишние, глупые вопросы. Прочитал вашу чудо статью про правильную перепрошивку, однако уже поздно пить боржоми
, даже про велосипед
прочитал.
Слетел, значит биос, при прошивке из винды.
Мамка Gigabyte GA-8I945P-G, LGA755 и т.д.
процессор П4 двухядерный частоту не знаю, не хоца кулер снимать,
память самсунг ддр2-4200, две по 256м,
хард нашёл старенький, но рабочий, фуджик 15шка на примери мастер,
поставил видеокарту S3-Trio64V+ PCI,
всё это проверил кроме проца(надеюсь он не сгорел),
на другой технике работает.
Так вот, из признаков жизни только кулер, лампочки флопа и харда не загораются вообще , ни писка ни звука.
всё проверил как описано в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Итак, последовательность действия такова. Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем компьютер. Отсчитываем 1-3 секунды и делаем одно корочение на корпус). Больше - бессмысленно. В результате корочения "зарано" POST зависнет. Запоздно - зашадовится и корочение проигнорируется. Если удачно - через пару секунд сработает бутблок.
да
это Vdd, т.е. напряжение питания флешки. Обычно - 3.3V. По даташиту варьируется в пределах 3.0-3.6V.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, значит и тут всё в порядке
К сожалению живую мамку пришлось отдать
флешку выпаял, теперь буду искать какого нибудь кекса с програматором.
Интересно, чем закончилась этопея?
У меня, возможно, на руках аналогичния плата с такими же симптомами, а что с неё делать - не знаю.
Незнаю, но программатором могла быть практически любая мамка начиная с i810 чипсета 8)
