Добрый вечер. Извиняюсь, что наверное уже известную тему создаю, но в поиске не нашел если есть похожее направьте где глянуть. Заранее благодарю.
Мать у меня такая : GA-8IPE1000 (rev. 3.x)
Значится так: комп был вкл сам ушел в синий экран с надписью page_fault_in_nonpaged_area далее как всегда и код ошибки: 0х00000050 (0х090900020.......) И вид изображения на экране стал как в цветной 'матрице' (бегущие цифры буквы) но сквозь них можно было увидет надписи основные но не полностью далее пару раз заходил в безопас но после нескольких секунд зависал картинка и только перезагруж, так же 2 раза выходил в обычный режим но при формировании рабочего стола зависал сейчас комп при загрузке в безоп как в матрице и виснет а при обычном выдает синие экраны с разными ошибками: 0х00000024 или 0х0000008е или 0х00000021 и тд. Это всё было 2е суток назад.
Проц больше 40 не поднимается опера норм новую ставил да и старую проверял так же и жосткии норм все 3 рабочие и по отдельности проверял и вообще без них вкл всеровно биос виснет
ВСем спасибо если что решил всё заменой блока питания
Новый БП оказался дерьмовым, название его скажите, чтоб другие не покупали такой дрек?
Видать другой комп П2, максимум П3?
