а буковки в конце маркировки имеют значения? и какие они ? если есть. а еще не пойму в чем проблема была вчера он не включался или включался через раз может с десятого. то включится просто вентиляторы. кондеры не пухлые. вот увидел что вспухла деталь на снимке. но сегодня он целый день работает как часы. вот еще биос обновил. мот подскажет кто чего?
блок пробовал менял на 100% рабочий. вот с usb может. а еще какой то ухарь натыкал не туда индикаторы с фронт панели. вместо f_panel в info link. при выключенном питании в пол накала горел индикатор hdd все поправил сейчас гуд. вот бы погонять его чем?
...а фотку причинного места можно. На руках rev 3.1
...ложки нет
Фотку пока сделать лучше не могу. Место указано стрелкой. Элемент на шести ножках.
404 Not Found
...ложки нет
перезалил
вот еще одна
увы... этим местом платы капитально разные... (кстати географически это будет справа внизу, если принимать во внимание ориентацию надписей на плате)
...ложки нет
si3443 imho
Может БП по дежурке поплохел, а может usb разъем поломан и коротит или чего коротящее туда пихали.
