GA-8IPE100 не все PCI слоты работают
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Кто сталкивался с такой проблемой: на матери из 5-и PCI слотов работают только PCI3 и PCI5. Проверку произвожу установкой PCI-видеокарточки на соответствующий слот. Причём посткарточка, установленная на любой из слотов показывает код 2625. В Биосе смотрел установки по IRQ на всех PCI - все на AUTO. Какими сигналами могут отличаться PCI слоты между собой? Я не думаю, что это непропай слота. Заранее благодарен.
Аватар пользователя savely
А что-нибудь попроще не пробовали использовать? Типа достаточно современной сетевой.
А то пока мы реально имеем несколько другую формулировку проблемы, а именно:
"Некая PCI-видео на мат. плате 8IPE1000 работает в PCI3 и PCI5.".
Я Вам из коллекции могу показать пару-тройку PCI-видео, которые на 8IPE1000 вообще работать не будут.
Слоты отличаются разводкой INTx. В общем все объяснимо более-менее. PCI3 и PCI5 сидят на одном INTx, а видюха не умеет работать на других. Или не умеет "шарить" - тогда именно этот INTx свободен, т.е. на нем никого из набортных PCI-девайсов.
А с POST - все понятно и объяснимо. Китайская, на 26-коде ее начинают игнорировать. А INTx ей по барабану, она таких слов не знает.
P.S. Кстати, давеча столкнулись с интересным моментом - PCI-плата-двухслойка не работает на мат.плате от HP на чипсете AMD (SB600 вроде). При обмене по PCI теряются сигналы, в результате в 90% карта вообще не видна на шине. Практически аналогичная 4-хслойка - без проблем. При этом дизайну двухслойки уж лет 8, везде работала и работает.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Max
Чтобы посткарточка отображала все коды надо заклеить у нее скотчем контакт clock и подать его с видюхи например.
Savely, дело не в видеокарточке, перед этим я ставил сетевуху Rtl8139, тоже не работает в этих слотах.
Просто с видеокарточкой мне удобней, не надо грузить операционку. На PCI3 или PCI5 экран монитора засвечивается, на PCI1, PCI2 и PCI4 динамик пикает на отсутствие видеокарты и горит пост-код 2625. Посмотрел распиновку PCI разъёма. Да, там есть сигналы Int A,IntB,IntC,IntD, но откуда они поступают? Не с мультика ли? Попробую вызвонить .
Аватар пользователя Orest
"Да, там есть сигналы Int A,IntB,IntC,IntD, но откуда они поступают? Не с мультика ли?"
Нет - с SB - ICH5 .
Вот вызвонил IntA-IntD, как они разведены на самих PCI слотах:
**** PCI1 PCI2 PCI3 PCI4 PCI5
IntA: A6 B8 A7 B7 A6
IntC: A7 B7 A6 B8 A7
IntB: B7 A6 B8 A7 B7
IntD: B8 A7 B7 A6 B8
Из этой таблички видно, что разводка совпадает только в PCI1 и PCI5,
но один из них (PCI1) не работает, значит причина не в прерываниях. Нужно рыть дальше.
BIOS в матери родной? В смысле - и буквочки (если после GA-8IPE100 есть) совпадают, и ревизия платы верная?
Потому как модификаций GA-8IPE100 сайт GA нам показывает аж 16 штук...
Хоть одну покажите.
Аватар пользователя Rom
Осмелюсь предположить, что ЮМ уже "отжигали" или еще чего..- после данной процедуры часто PCI отваливаются.. Автор, звук набортный, USB- при этом работают? И огласите напряжение на BC374.
Хоть одну покажите.
Это мне? gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx?kw=8IPE1000
Rom со своей более "железной" колокольни тоже, конечно же, прав.
Это мне?
Угу, про нули имел ввиду, нет ведь таких.
