всем доброго вечера..попала ко мне мать GA-8IRX со вздутыми кондёрами и пробитым мосфетом на планки памяти..всё заменил и мать пустилась,но суть не в том.когда ставлю виндовс всё вроде норм и форматирование и копирование системных файлов..но после перезагрузки и продолжение установки когда остаёться 34 минуты установка устройств то мать виснет по не понятным причинам..
проц-интел 2.8Ггц
память-2 планки по 512мб РС3200 и одна 1гб РС3200
привод-мульти двд
харды 1-160гб,2-250гб
видео GF7300GT 256мб
в чём проблема сам не въеду...посоветуйте что нибуть...
биос не перешивался,родной...
Попробуйте загрузиться с LiveCD один возьмите с Linux второй с Win и посмотрите в какой момент ругнётся(там просто обычно есть возможность аля "детальный отчёт о загрузке" обычно какую-нить кнопочку надо щёлкнуть и можно следить что он иницирует)
Попробуйте все микросхемы на нагрев, после того как всё стопорнулось, также можно и мосфеты пощупать на всякий случай
В проблемах на 34 минуте установки Windows XP обычно виновата видеокарта. Хотя и к блоку питания следует присмотреться. Попробуйте с другой видеокартой.
Конденсаторы заменили только вздутые, или все такого же номинала?
блок питания нормальный,на нём работает более мощьный комп и видеокарта стоит заведома рабочая...вот кандёры стояли 6.3в 3300мкф,а замена 6.3в 2200мкф....но на других платах прокатывало такое.хочу попробовать PCI видеокарту,но пока нет возможности..нету блока питания а разберать комп надоело для ремонтов.как преобрету блок так продолжу эксперементы...
всем большое Спасибо за помощь,по случаю отпешу что к чему...
Интересно это что в питальнике проца такую замену сделали что ли??? если так то стабильность работы мамки под нагрузкой просто отсутствует....
Ок, надо на крайняк запомнить, а то всякое бывает...
