Здравствуйте.
Такова проблема: Материнка не запускается вообще. Сигналов со спикера нет. Северник холодный, процессор, заведомо рабочий, аналогично. Южник чуть-тёплый. Пугает, что индикатор встроенной сетевой постоянно горит, хотя кабель отсутствует. USB на землю не коротят.
Были обнаружены 2 вздутых электролита рядом с батарейкой. Заменил - проблема осталась. Блок питания менял, видеокарта встроенная.
Позже обнаружил, что нет питания на процессоре. С разъёма 4-pin поступает 12v как положено на электролиты 1500 16v. На мосфетах возле процессора намерил всего 0,10v.
Подскажите, куда копать?
Перенес в Песочницу.
CPU как раз таки исправен. Хозяин играет в игрушки типа wow, nfs world... Компьютер в данном случае еле дышит. Запускается после отключения питания из розетки с ожиданием, либо при легком нажатии на одно из креплений куллера CPU (где и есть эти поврежденные ноги).
Пришло 2 данных материнки.
У одной как у автора - вспухшие кондеры около батарейки. Произвел замену их и ШИМа ISL6520 (был в коротком) на RT9202. Плата удачно завелась.
Вторая показывала так же точку на пост карте и питание проца 0. Питание с ШИМа шло, но меньше вольта. Был заменен. Мать завелась.
Через пару дней надо было её запустить. И она не ожила. Ведет по разному. То включится на секунду (кулера крутанутся) и пауза секунды 3. И так по кругу. Через какое то время остановки прекращаются. Или же снова показывается точка на этом ШИМе и питание проца 0. На 4й ноге 3,27 вольта.
Подскажите куда копать, что влияет на циклическое раскручивание? А то поначитался разных тем в итоге в голове каша и много![](/images/koloboks/dash2.gif)
Доброго времени суток, товарищи! Столкнулся с подобной проблемой. Поменял взувшиеся конденсаторы обвески (2 x 1000mF x 6V) и ШИМ (стоял ISL6520, заменил на APW7120). Материнская плата заработала. Спасибо!
Какая-то эпидемия просто с этими платами, тоже самое - питания на процессоре нет, клокеровский кварц частоту не генерит, старта естественно нет, но включается и не выключается потом. Поменял ISL6520, транзисторы и конденсаторы не менял и плата ожила.
ISL6520 не меняется на ISL6545. плата стартует и уходит в ошибку 45. Нашел в донорах ISL6520 все завелось.
Но зачем il86md читать и думать - проще написать что-нибудь типа "я зачем-то решил заменить одну микросхему на другую, не думая, и почему-то оно не работает"
