Всем доброго в.с.
На мамке 965P-DQ6 rev 3.3 Решил обновить БИОС на свежий стэйбл F12 (был F11). Обновлял встроенной утилитой с дискетки. Обновление прошло нормально, ничего не не отрубалось, не падало. Но вот после перезагрузки система стартовать отказалась.
Идёт 1-ый короткий старт
Потом на секунду отрубание
Потом стартует, вентиляторы крутятся, а на экране пустота.
СМОС вытирал, даже отрубал БП-шник и вынимал батарейку на ночь. Ничего не помогает.
Пробовал вместо штатного 6750 ставить старенький 520-ый ничего.
На программатор?
Если однозначно "Да", то может посоветуете где это можно сделать в Москве (ЦАО).
Встроенной утилитой могу посоветовать шить только врагу.
По симптомам поведение очень похоже на недавнюю GA-P35-DQ3. Ей помогла прошивка на программаторе.
У вас пост-карта есть? Посмотреть хотя бы - может бут-блок ещё жив... К дискетке или CD-Rom-у обращается?
К сожалению пост-карты нет.
К CD-Rom-у похоже не обращается, к флопику точно не стучится, на клавиатуре тоже огоньки не мигают. Но на полное вынимание памяти пищит.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
А какую память используете? Случаем, не какой-нибудь Dominator? Вы ей попроще чего-нибудь дайте, вроде Самсунга оригинального рс6400... Может, и без программатора обойдётесь. А нормальный программатор должен быть в ближайшем приличном сервисе.
Память как стоял Корсар РС6400С4 так и не менял. Хотя попробовал ещё и с Кингстоном РС6400 симптомы не поменялись. Да я уже дозрел вроде до программатора, да и на Оверах уже человек грозился взяться за это дело.
О Корсаре, особенно с припиской "Value Select" у меня личная антипатия... сколько я их в гарантию переправил в течение гарантийного года - не счесть... У более дорогих серий Корсара другой недостаток - очень редко нормально стартуют на номинальном напряжении питания. На некоторых планках прямиком написано - 2.1V. Кингстон, если оригинальный и с чипами Kingston - ещё ничего, но в основном-то левый... Ещё раз посоветую перед хирургическим вмешательством попробовать память Samsung или Huinday, но только оригинальный... перед сменой памяти обязательно сделать clear CMOS - на Гигабайтах, вечно экономящих на джамперах, я обычно просто переворачиваю батарейку минут на 20-30.
