При подаче питания на Б.П. сразу стартует, с кнопки POW. ON не выключается, на кнопке 0.9в.
Мультик IT8712F-A...0532-HXS...M2581GGB. Остальные питания в норме, С.М. не греется и змыкания в нём нет.
После замены MIO на IT8712F-A...GXS...GB плата перестала автостартовать, напряжение на POW.ON востановилось до 5.0 вольт
Сейчас плата вообще перестала стартовать, хтя все напруги в порядке.
еще раз для всех подтверждение о внимательной замене MIO на Gigabyt-ах
вы дельный совет дайте ,а не клавиши изтирайте
да, кэп! внимательность никому не мешала если внимательно прочитать автора топика, то можно узреть, что все упомянутые мульты - для GB, а вот ревизия мульта, возможно, не подошла для более свежей версии платы, либо донор был неисправен
Проблема была в MIO, нужна именно IT8712F-A...HXS...GB.
После установки всё закрутилось, завертелось как надо
молодец ,что отписались ,еще раз для всех подтверждение о внимательной замене MIO на Gigabyt-ах
mike5551963 писал(-а):
