Мать досталась со словами: "Забирай, рабочая, только USB не пашет." И действительно, заводится, работает, стелил систему - тоже работает, а вот USB не пашет.
При "втыкании" ничего толкового не происходит, при "изъятии" мышь, например, вспыхивает на полсекунды и все.
Питание приходит, КЗ не висит.
Куда копать?
Что замерить, чтобы ремонт не был "гаданием на кофейной гуще"?
PS. Или все же ЮМ?
PPS. (24.10.2009)
ЮМ. Замена дала полную работоспособность.
Не хочу!)) Ладно, понял - либо так, либо фиг знает.
Спасибо и на этом!
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
А на ЮМ давили ? Желательно при загруженной ОС и ЮСБ мышке
При загруженной не давил...
Ну да, вообще-то терять уже нечего...)) Буду пробовать.
У меня та же проблема, что и у стартового товарища. Попробовал поставить PCI USB контроллер на VIA VT6212L, но при старте динамик выдает беспрерывное пронзительное долгое "пи"...
Сделал вывод, что контроллер via не поддерживается BIOS. Какой контроллер посоветуете для решения проблемы?
