Доброго времени суток!
Мат плата GA-M56s-S3 ревизия 1.1 хотелось бы найти схему, сам не нашел, кто может поделиться?
Проблема такая:
Нет старта. Кратковременный старт и блок питания в защите. Проблема в +12V питания процессора. Нашел дохлую WU4 W83320G выход UGATE сидел в ней на земле, естественно при подключении блока питания и в сеть в дежурке она грелась. Поменял на такую же. Старт появился только от 24pin разъема. При подключении 4 пин разъема питания процессора блок питания включается и уходит в защиту, за время старта на нем успевает включится вентилятор, затем если прозвонить пин +12В там 0 Ом, после отсоединенния 4пин + 24 пин и небольшое ожидание, сопротивление на +12В пин увеличивается, блок питания исправный проверен на других платах. Мат плату включаю без процессора и без батарейки cmos. Напряжение на фазах питания процессора не поднимаются, транзисторы не выпаивая прозванивал на коротыш, явного кз нет, но исток нижнего или верхнего плеча (не могу разобраться какого имено) находится в 0Ом относительно земли после того как БП уйдет в защиту. Для полноценной проверки в режиме ключа нужно выпаивать. Их 12 штук - хочется уточнить с какой фазой проблемы, не знаю только как. Шим ISL6312 уже поменял на ввиду сдохшей W83320G. Подскажите как правильно отключить фазы - снятие дросселя? и есть ли схема
Мде, вы, вероятно, никогда КЗ в глаза не видели? Вы реально полагаете, что защита будет срабатывать 3-4 секунды? Вы реально полагаете, что КЗ может рассосаться и испариться, если оно есть? А уже и ШИМ-контроллер поменяли, быстро, и то правда - зачем измерения какие-то делать. Схема вам зачем с таким подходом - еще что-нибудь махнуть не глядя?
Кз считаю сопротивление в 0-1 Ом
Здесь согласен, написал не правильно, защита с данной платой срабатывает примерно в 1 секунду, я описал момент раскрутки вентилятора БП и его остановки, в позднее время уже писал, вот и неправильно написал, блок уходит в защиту, но в это время успевает включится кулер в нем.
Если относительно разъема - то да, до входных +12В, есть ключи, драйвера ключей, шим.
Да поменял - таких шим в избытке, поменял ввиду неисправной W83320G
Лучше чем показывать что кто-то возможно хуже/лучше что-то знает - дать ссылку или помочь схемой. Ведь вы не знаете как и кем она будет применена.
См. пункт про замену ШИМ
- если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
makarog писал:
_SkyDreamer_ писал(-а):
Простите за откровенность, но попахивает идиотизмом. КЗ - оно либо есть, либо его нет, ни рассосаться, ни испариться оно не может. По поводу "относительно разъема" - вообще не понял, измеряют обычно относительно GND, при отключенном ИП.
P.S. где я показал "что кто-то возможно хуже/лучше что-то знает "? Лишь высказался по поводу подхода - ни замеров, ни диагностики, просто бла-бла и замена (тупая) ШИМ-контроллера.
цепь питания от БП МС и силовые части материнской платы начинаются с коннектора 4 пин который раздает напряжение 12В на последующие ШИМ, драйверы, мосфеты, фильтра, а уже в последнюю очередь и нагрузку. Измерения естественно относительно земли. Так понятнее? Проблема во вторичних цепях. Конкретно либо в одной из фаз питания процессора либо в управлении этими фазами. Попрошу Вас больше не отвечать.
В нагрузку 12В никто не раздает, ни в какую очередь
