Помогите, пожалуйста, новичку с диагностикой.
Видеокарта хороших знакомых.
Вот такая - nix.ru/autocatalog/graphic_cards_gainward/1Gb-PCI-E-DDR5-Gainward-GeForce-...
Работала, потом перестала включаться - срабатывала защита по КЗ.
Заменил один из мосфетов по питанию памяти, КЗ нет, карта запускается.
Однако уже в POST при отображении заставки артефакты на полэкрана, в текстовом режиме - на всём экране каша. И самое главное - очень сильно греется один из чипов памяти (возможно и второй, который напротив на другой стороне платы), остальные холодные.
Теперь о напряжениях. На электролитах и дросселе на память - 1,55-1,6 В. Ядро - ~ 1 В. Вопрос - почему напряжение на втором контакте каждого дросселя (со стороны мосфетов) примерно на 0,2 - 0,3 В ниже (то есть на память 1,2-1,3 В)? Это нормально?
Посоветуйте, куда копать дальше, если вообще есть смысл.
Перенес в Песочницу.
В общем, так как все считают, что ответить тут - ниже их достоинства, то отвечаю сам себе.
КЗ по памяти конечно же осталось, но карта пытается запускаться и мосфеты выдерживают.
Попробую снять горелый чип и измерить сопротивление без него.
Также снял пробитые электролиты.
а по-вашему, между фразами
а это
новичкам, с таким базисом, лучше-бы начинать с чего попроще...
...ложки нет
По поводу КЗ виноват, ошибся в первый раз.
А по поводу того, что начинать надо с чего попроще... Да, всё верно. Но я не ставлю перед собой задачу стать спецом по ремонту, у меня есть своя работа. Просто есть карточка, которую я человеку подобрал, она сгорела, вот неплохо было бы её поднять, причём так, чтобы это было экономически целесообразно.
По теме: горелый чип снял, плюс дохлые электролиты, КЗ теперь точно нет, но стал вопрос, где в нашем городишке запаять новый чип на место за приемлемые деньги. И есть сомнения, что такое место найдётся. А тему на этом можно закрывать.
