Времени не жалко?
Можно и побольше радиатор прикрутить, и обдувать др кулером подальше...
имхо ффтопку ее ...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
17 Июл 2006 - 09:53 Unknown BIOS
Радиатор уже поставаил (От Р 3). ВАЩЕ БОМБА ПОЛУЧИЛАСЬ!!!
Только проблему не решило, все ровно греется. Обдув тоже сделал (кулер на растоянии порядка 10 см.). Наводка есть. Походу по питанию. Я уже и ферит поцепил на цепь питания вентокрыла.Как решить траблу?
может уже другую видяху купить просто?
могу подарить точно такуюже...
Полностью поддерживаю предыдущий пост на тех-же условиях ;D
А я думаю что это непропай проца. Типа вентилятор вибрирует и всё такое...
Ребята проблема не в том чтобы купить или не купить! Проблемав том чтобы причину найти.
Отпай БГА отпадает, проблема есть если даже вентокрыл не закреплен на видео (держа рядом в руке).
pankihoy123 оставь один радиатор...
Греется на холостом ходу 60 град. Под 3-D марком доходит до 85 град. (Мерял електронным термометром)
Времени не жалко?
имхо ффтопку ее
заменить GPU.
или жахнуть ентой бомбой в море-океане и снять на видео...
Лады, будем посмотреть.
Если не получится ничего, повешу на стенку, НА ДВА ГВОЗДЯ, по 100 мм. каждый
