Собственно видяха - на вентеляторе написано PROLINK.
памяти 64Мб (4 чипа с одной стороны платы 4 с другой с двух сторон от чипа) Hunix 4ns.
Частоты GPU 250, Mem 500
На плате есть DVI разьем и посередине TVout.
Есть предположение что в БИОСе косяк.
Предисторя:видяха была куплена с рук, установлена, подключены разьемы(естественно все было выключено из розеток). Установил дрова, но что к TV разьему что то подключено дрова не определили. Пришлось выствавлять принудительно. После этого на экране появилось изображение. Полез настраивать его в драйвера(чтоб не сильно моргало и черные полосы убрать) и после изменения и нажатия ОК все с экрана пропало! Перестановка дров и перетыкивание ТВразьема никчему не привело. После этого Я сохранил биос (размер почемуто 61440б) и открыл его в "X- BIOS Editor". На вкладке "Инициализация" режимы TV не активны. Так как раньше имел дело с 4МХ то незнаю что сдесь должно быть.
На телевизоре TV-in работает.
Хотелось бы найти другой биос от аналогичной платы либо востановить этот (если конечно это дело в нем)
Разьем TVout 4х контактный.
2 Muxa...TV подключаете к порту S-Video карты...напрямую?...или через переходник S-Video/Composite?...Возможно, просто кабель(переходник) не тот используете...
Фигня там какая-то, в моем предидущем посте. Если нужна NVTweak, пишите, намылю. ~1.2Mb
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Отключи расширение на второй десктоп.
Отключи монитор от VGA разъема. Должна быть картинка. или сделать его основным, а монитор дополнительным.
Посмотри ссылки отсюда pctuner.ru/forums-m-posts-q-1394.html
JAV
При отключении монитора изображения так и нет, но по ходу TVTool 6.5 чета переключил в видяхе и теперь она нормально работает с родными дровами (изображение появляется тока после загрузки винды). Оставил пока так. В чем был глюк непонял (ведь перестановка дров проблемы не решала-не првилась же аппаратная часть)
Спасибо всем за ответы и помошь
Muха имхо, карта "слегка" подгоревшая - она не определяет подключенный ТВ(при условии что ТВ имеет на входе резистор 75Ом).
Остальная часть целая и включается программно. Работает так и отлично.
Бывает хуже.
